безуспешно:-(фото дисплеяВложение 328526есть не большие отличия-нет опцианальных микросхем и установлен стабилизатор в низу с лева 1117-3.3
вот что я получил на дисплее-информация пытается обновляться Вложение 328567через 3сек.
ua3ycv, здравствуйте!
Для начала ещё раз пропаяйте микросхему памяти (большую) и процессор, затем, обязательно, очень хорошо промойте плату от флюса.
Промыл-пропаял-промыл всё что мог-и чудо-заработал!только вот татч так и не работает-буду дальше "курить" ветку.
Вложение 328621так при первом пуске-даёт выбрать дисплей с видом татча-так понимаю после установки тач уже должен работать?Пробовал контроллер татча подключить-не какой реакции-может что то не так подключал:crazy:
Загрузите первые прошивки аналогового тюльпана, проверьте на них
К сожалению ничего не могу сказать, у меня дисплей был с уже приклеенным и подключенным тачем. Уже забыл как это было, кажется при включении, энкодерами выбирается дисплей и тач, после этого попадаете в основной экран, там уже тач должен работать. Если опять войти с основного экрана в режим настроек, продвижение по меню и выбор - при помощи тача!
Если интересно могу достать из закромов родины свой тюльпан и сфоткать контроллер, и дисплей с установленным тачем, заодно и освежу в памяти, что и как. В феврале будет конференция 5го океана, от Вас туда поедут люди, можете вместе с ними подъехать и можно будет покопаться в кишочках трансивера. Ну или я к Вам приеду на святое озеро, но это уж совсем долго ждать.
