Результаты в сюда пжлста бо на колективный разум лучше думается...Цитата:
Сообщение от RA3WRO
Сообщение от RA3WRO
А марки можете в сюда кинуть? Обоих типов?Цитата:
Сообщение от RA3WRO
Вот это называется антиреклама.Цитата:
Сообщение от engineer
Хороший блок питания обкакали по полной программе. У меня и у моих друзей три MV блока. Более десяти лет. И трансиверы разные питали, и аккумуляторы автомобильные заряжали, и чего только не подключали к ним. Только, разве сварку. И ничего, даже вентилятор как крутится никто из нас не слышал. Даже аккумуляторы "лечили" током в 30А. Кратковременно, правда.
Так что, как же нужно палить эти БП, что бы они начали глючить?
Так в космос постоянно шаттлы летают но вот почему-то Челенжер и Колумбия погибли а Дискавери и Индеврл живы.
Делают плохо эти БП непропаев очень много!
А замену биполярных транзисторов на полевые кто то пробовал? Бо новые биполярные весьма дороги...
2 engeener
По прочтении полностью исчезло желание установить в своем шэке этот блок питания. Остаюсь на традиционном линейном, изготовленном в 2000 году, в корпусе от В3-38
Ну так надо же сравнивать количество положительных отзывов с количеством отрицательных, а не только ориентироваться на последние.
У меня в шеке такой БП. Проблем нет.
На работе такой же, аналогично.
А проблемы есть у всех. Вот на работе мне поставили новенький монитор Samsung 932bf. Все хорошо, а вот лампочка там где кнопка включения сначала подмаргивала, а сейчас совсем не горит. Иногда моргает только. Непропай... А стоит монитор в 2 раза дороже этого БП.
Бред. Шумов этот БП не дает, а от того, что при особых придирках можно найти, отстраивается ручкой.Цитата:
После покупки просмотрел монтаж. Пропаял "подозрительные" места. Гоняю и в хвост, и в гриву, проблем никаких. Лучшего за такую сумму желать не приходится, а "традиционный" гроб выкинул пионЭрам...
To ER1MF:
ну почему Вы считаете, что биполярные транзисторы которые можно ставить в этот источник дорогие? Полно их продается и не дорого,
кроме того на свалку много компьютерных источников выбрасывают,
можно оттуда транзисторы вынимать. Если "в лоб" заменять биполярные транзисторы на полевые, ничего хорошего не получится, нужно цепи управления переделывать.
Юрий.
А схему, удобочитаемую, хотелось, бы-выбило сетевой предохранитель, пока не смотрел в чём дело, на первый взгляд-горелого нет, родной и даже более мощный диодный мост есть..буду на выходных разбиратса.Проработа л 2.5 года-как один день..но только под трансивером.Вылетел при включении, не при работе.Блуда, когда работал-не наблюдалось, в вот"палки" на НЧ с 7 и ниже были и не очень убирались.. :-(
Уважаемый, я внимательно просмотрел на что можно поменять транзисторы установленные в этом бп - пока что нашел одну адекватную замену от NTE - и стоит она 15 тугриков транзистор. Посему и возник вопрос а можно ли их поменять на полевые которые стоят дешевле.Цитата:
Сообщение от RV3DLX
То что стоит в комп. бп там нормально работать не будет не проходят по мощности и току коллектора - хотите попробуйте и раскажите нам, или лучше покажите с фотографиями что у вас получилось.
P.S. У меня под столом валяются два массогабаритных макета, задариили мне их как то, так что я знаю о чем говорю..
