Тут.
Юрий, спасибо.
Получилось..
Нашел одно место в скиммере, которое может приводить к падению программы. Пробуйте, сообщайте.
SDC_15.0504x64_setup .exe
SDC у меня свливается уже достаточно давно. Несколько месяцев точно. Падает без какой-либо системы, не часто. После запуска работает как положено. Грешил на свой компьютер, но сейчас конфигурирую станцию на новом нотебуке и поймал на выходных два раза.
Об этом надо сообщать сразу, как это произошло. Сейчас сложно определить, что было сделано за большой промежуток времени.
Такие проблемы сложно искать, т.к. огромное количество пользователей, и я в том числе, не наблюдают падений.
Жду сообщений об устойчивости версии 15.0504.
Добрый день.
У меня такая проблема получается, что после запуска SDC не запускается JTDX, выдает ошибку. Лечится переустановкой JTDX, но после очередного запуска SDC, JTDX опять не запускается... В чем может быть проблема?
SDC не сохраняет данные в реестре, все свои библиотеки хранит в своей папке. Этот вопрос надо задавать программистам той программы, которая падает, или не запускается.
SDC 15.11 Тестовая версия.
Добавлена очередная вкладка OTRSP! На этот раз это подсистема, поддерживающая протокол OTRSP. От протокола пока используется только то, что касается управления громкостью приемников. Команды будут использоваться для автоматического переключения панелью управления. Оператор настраивает микшеры для режимов RX1 (моно) RX1S (стерео), RX2, RX2S. Это будет удобно тем, кто использует логгеры типа N1MM, поддерживающие этот протокол. Теперь в режиме SO2R, при переключениях между окнами Radio 1/ Radio 2 будет автоматически перестраиваться звук в наушниках и переключаться панель управления. Режим SO2V пока не понятен, т.к. команды выдаваемые логом N1MM в этом режиме не имеют сведения об активности VFO. Возможно это ошибка в N1MM, возможно, сам протокол несовершенен по этой части.
Виталия, разработчика 5MContest, тоже будем просить внедрить его - это разгрузит программу этого популярного лога.
Настройки СОМ порта в N1MM:
Вложение 356657
Программа поддерживает два режима Mono & Stereo. О использовании протокола и переключениях Mono/Stereo читайте мануал N1MM.
Выбранный в данный момент блок регуляторов будет помечаться звездочкой. Регуляторы этого блока можно двигать - они автоматически будут передаваться в программу трансивера.
Вложение 356658
SDC_15.0511a3x64_set up.exe
Может SDC и ни при чём, но последнее время при переключении диапазонов усилитель перестал переключаться на диапазон трансивера по приёму. Распознаёт только по ВЧ, после начала передачи. Раньше было всё ок.
Уже второй раз пишет, что установлена последняя версия, хотя Вы анонсировали и выложили новые.
Тут ничего не менялось. Смотрите настройки и соединения.
В протоколе управления усилителем есть строки с частотой?
Вложение 356735
Последние две версии - тестовые, в обновлениях не опубликовывались. Поэтому ставить их можно, как обычно - скачал, установил.
