Вы заголовок темы читали? Может просто забанить вас на сутки?:evil:
R3DI,
Евгений, послушал, посмотрел запись с YT, здорово, поздравляю!!!
Единственное, что увидел не очень хорошее, так это асимметрию на самоконтроле. Я много занимался НЧ компрессорами, да и просто аудио, такое может быть при недостаточной емкости переходного конденсатора в тракте сигнала. На схеме у 9С9 номинал не подписан, а так все ОК.
9DR1 можно исключить, его роль компонента ВЧ фильтра выполняет 9R4. Если конструкция ДР. не на кольцевом сердечнике, то он может стать микро магнитной ант. со всеми вытекающими.
9С9 и 9R9 не установлены, 9R6 0k - 9U1B тут как повторитель, а за анализ спасибо (нужно будет посмотреть...будто пост.составляющая какая...прям чет озадачила меня картинка:-|). 9DR1 - это со времен макетки, без него какая-то бяка была, не помню уже, так и перекочевал сюда.
Когда смотрел осциллографом на кодаках, ничего такого не замечал, конечно не с такой разверткой, может это связанно с тем, что зв.карта к УНЧ подключена, на днях посмотрю с такой разверткой.
Как обстоят дела с подавление зеркального канала?
На видео регулировки 1.0/0.0(т.е. без нее), из приборов осциллограф и генератор на AD9835. По зеркалке - померить особо нечем, есть ручная регулировка для каждого диапазона, ....вот подал с генератора (7100кГц)9+60дБ - зеркалка 5 балов без регулировки , с ней в 0 ушло ( опять же генератор AD9835 - насколько хороший там выход). На ВЧ диапазоне хуже, там нужно покрутить, а до 20м и не регулировал.
Красивое звучание у трансивера. Респект автору за такую интересную конструкцию!
Поскольку далек от sdr конструкций интересует несколько вопросов. Микросхемы аудио кодеков каким образом программируются или они только управляются с контроллера? Там видимо они подчиняются определенным командам с контроллера (для изменения полосы и т.д)?
И дилетанский вопрос по настройке - много сложных моментов или нет? Можно описать настройку как делалось "по старинке" в конструкциях для радиолюбителей или тут уже нужно иметь " sdr подкованность" ?
P.S На схеме УМ есть два полевика 5q4,5q5 RD16HHF1 - роль их в схеме? А то что то не могу "въехать"(((
Ну если такой метод оценки годится, то на днях посмотрю(дома только трансивер), может даже с видео на тот-же Ядиск. А так помню, что от 20м и ниже не плохо все было,но на ВЧ да, не так красиво. Вот попробовать бы супергетеродинный сдр сделать, чтобы IQмиксер на ПЧ работал, но это уже совсем другое радио и когда-нибудь может и дойдут до него руки.
Добавлено через 19 минут(ы):
По настройке - выставить тип используемой микросхемы генератора, частоту ее кварца и множитель при необходимости все остальное через меню дело вкуса( усиление, фильтры ), про настройку PA в нем особенностей сдр-а нет, как и для всех трансиверов, ток покоя и тд.. 5q4,5q5 RD16HHF1 тут нужно сказать, что трансивер не только полевой бюджетный, но и экспериментальный, для параллельного включения полевых транзисторов, но так и не попробовал да есть сомнения теперь, что BFG591 для 4х маловато будет .
Какие индуктивности применены в ДПФ? Хорошо разглядеть не получилось, если smd то где брали?
Smd 0805 и индуктивности и конденсаторы в ДПФ. Брал в ЧипДипе и расчет фильтров был исходя из наличия в магазине. Печальный опыт заказа с али(индуктивностей), набор 20 поз. по 30 шт.( или 30 по 20) был нарезан с 2х катушек :evil:, после долгих споров таки вернули( али вернул, не продавец ).
