к сделано в 897 устроит?
Да, конечно устроит.
распайка тут:
http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/tx%...su/ft897/7.htm
делал это давно, но до сих пор работает (soundkarten-interface)
http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/tx%.../ft897/4/2.htm
Спасибо большое!
Готово:
Вложение 323146 Вложение 323147
Подскажите по моей проблеме, работала программа JTDX 139 версия, FT-8 , с логом UR5, версия 61, на Виндосе XP, поставил семерку, все встало нормально,потоки, связи вижу, частота меняется с трансивером, включаю в программе настройка ТХ- мощность с трансивера идет, на экране вижу, стоит ровно, только включаешь работу (Разрешить ТХ), пока идет посылка сигналов, стрелки на экране начинаю мотаться как в SSB, уточняю модем внешний Уникомоский, все в компьютерной, звуковой перепробовал ничего не помогает, любые включения изменения в ней режимов,результата не дают, настройка на 50 ом эквивалент. Может кто реально подскажет, как избавится, много лет работал на этом модеме всеми цифровыми связеми, но на ХР такого не было.
спасибо. причина найдена, все было в эквалайзере.73
Вложение 323167
после установки программы скорость обмена установить на максимум (посмотрите, что у вас в меню 857 и измените)
стоп биты по умолчанию оставить
я так понимаю, что PTT работает через САТ?
(у меня порт отдельный (*это связано с РА на 435 MHz)
рад за вас, осталось еще дополнить ваш аватар, место вашего нахождения
Доброго дня! Пока не помогло, тоновый сигнал слышен также только в режиме PKT выставленном на YAESU. Во всех остальных режимах несущая без модуляции.
Да, абсолютно верно, через CAT, с включением ПРД проблем нет.
