папки "ru" нету в Тетисе..
Посмотрел исходники "Thetis". Он не локализован и у него нет внешних файлов языковых ресурсов. Все в экзешнике. Немного подправил. Файл по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1eg...4hK2k9lXEuHjuX
Пробуйте.
Здравствуйте!
Прошу помочь в решении очередной проблемы с моим Power SDR 2.5.3.
Ошибка моя, наверное в том, что перед переустановкой Windows XP я не записал конфигурацию.
Итак, проблема первая. После переустановки системы программа начала спрашивать у меня пароль.
Я закрываю это сообщение и программа классифицирует мою версию как версию для мобильного применения.
Вложение 291425Вложение 291426
Но это было бы не страшно, если бы не было основной проблемы. А она заключается в том, что трансивер не работает ни на прием, ни на передачу. На прием S-метр показывает уровень минус 245 дБ, и, соответственно, нет даже шумовой дорожки от собственных шумов трансивера. И это
при том, что антенна подключена.Также и на передачу совсем нет выхода. Вид панели и основные настройки:
Вложение 291427Вложение 291428Вложение 291429Вложение 291430
Вложение 291431Вложение 291432
В качестве звуковой карты для обработки сигналов используется карта Sound Blaster SBX Prostudio.
В закладках настройки она классифицируется как Unsupported Card. И раньше это работало. Я перепробовал многие варианты настроек, но это ни к чему не привело.
Прошу помочь разобраться в данном вопросе.
Какой SDR? Вернее как подключено управление. В настройках стоит LPT порт и установлена галка USB adapter. Намудрили со звуковой картой. Зачем Вы указываете в Primary VAC? Звуковая карта в винде работает?
Здравствуйте, Сергей!
SDR этот http://www.ur8lv.com/index.php?id=1519297320
Он общается с ноутбуком по 2-м ЮСБ кабелям. Звуковая карта находится в корпусе трансивера и в Винде не работает. Насчет VAC в Primary: так было раньше и все работало.
Так внутри корпуса UGM 96? Или все таки используется Внешняя креативовская карта. То что карта стоит внутри ничего не значит. В винде она должна работать. Драйвера на нее ставили? Я не видел чтобы Power sdr 2.5.3 родная (неадаптированная) работала с синтезатором на SI570. У Вас точно работала эта версия раньше? На видео аналогичного SDR работает адаптированная SV1EIA версия программы. Я сейчас посмотрю конструкцию от UR5ATF А еще можете параллельно задать вопрос на сайте UT3MK. Так такие SDR чаще рассматривают. Я с этой версией SDR не работал. У меня обычный клон SDR 1000 (от UT2FW) там другой ситнтезатор стоит.
Посмотрите еще http://www.cqham.ru/forum/printthread.php?t=35 032&pp=40
Вот здесь тоже попробуйте спросить http://ut3mk.at.ua/forum/2-100-1
Добавлено через 26 минут(ы):
ПРо UGM96 вопрос снимается, у этого автора есть и конструкции с той картой что Вы описали. Но дрова на нее ставить обязательно. Она должна работать и в винде. Управление через какой то переходник авторский USB-LPT (я не нашел схемы с переходником, только LPT) . Советуют порт поставить "0". Хотя я это так думаю. Все таки попробуйте запустить на программе от SV1EIA. Там точно есть управление синтезатором на Si570.
Так у меня стоит программа от SV1EIA, см. скриншот
Вложение 291443
А вот насчет драйвера на карту Soundblaster SBX Prostudio - здесь Вы правы.
Пишу на форум, т.к. не могу связаться с автором ни по телефону, ни по электронной почте.
Итак, вот какой набор программ предлагает автор для установки Power SDR.Вложение 291466
Библиотека (1) на изображении - основная для опознавания встроенной в трансивер звуковой карты.
Драйвер (2) также решает эту задачу. Драйвер (3) приводит нас на страницу голландского разработчика, откуда мы скачиваем файл (4), а из него получаем необходимую нам библиотеку (6).
Скачал драйвер под ряд карт Soundblaster (5). Скачал отсюда
Вложение 291468
После установки программа потребовала регистрации.
Вложение 291469
От регистрации отказался. Запускаю программу Power SDR 2.5.3 - изменений никаких.
Как не работала, так и не работает.
