Измерение выходного напряжения (тока антенны) РА
Столкнулся с проблемой измерения выходного напряжения РА с помощью обычного показометра.
Имеется РА с выходной мощностью 900 Вт на диапазонах 3,5 МГц, 7,0 МГц и 10,0 МГц. Эту мощность контролирую осциллографом С1-65А на нагрузке от Р-140.
Двойной размах 600 В везде на этих диапазонах.
В качестве датчика тока использовал токовый трансформатор от Р-102. Индикатор у меня от какого то усилителя НЧ или магнитофона. Деления в дБ от -20 дБ до +5 дБ.
Что смутило. На диапазоне 3,5 МГц показания -10 дБ. На 7,0 МГц уже 0 дБ, а на 10 МГц вообще +5 дБ. Это откуда же такая неравномерность? С самим детектированием все нормально, расстройкой контура вижу изменения.
Решил переделать. Сделал датчик на кабеле РК50-7-11, сняв с него оплетку и намотав 10 витков провода 0,7 мм. Особых изменений по неравномерности не увидел.
Сделал делитель на SMD резисторах 1 Вт с делением 1:20. 20 резисторов в ряд, чтобы уменьшить емкость. Стало немного лучше. Имеем - 5дБ до +5дБ при одинаковом выходном напряжении.
Детекторный диод BAV70. Все зашунтировано керамикой и заэкранировано.
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Хочется иметь детектор с небольшой неравномерностью.
