Спасибо что откликнулись. Сначала я тоже подумал, что беда с микроконтроллером, но затем решил поменять. После замены еще 2х ситуация не изменилась. И к тому же в реальной работе еще не испытывался, решил сначала проверить как работает цифровая часть, а тут беда прямую измеряет, а отраженную нет и так на всех 3х микросхемах с одной и той же прошивкой. Сигналы на 24 и 25 ногу подавал с 2х потенциометров. В других устройствах эти микросхемы работают. Так что даже и не знаю что делать, а запустить хочется.
Стабилитрон защиты в норме? Может, по ошибке поставили диод
со стабилитроном все хорошо. говорю же проверяю только само управление, плата отдельная от согласователя. На входа 24 и 25 подаю 5В через подстроечные резисторы и только работает канал FWD, а отраженка молчит и так на 3х микроконтроллерах. Не понимаю в чем дело, монтаж перепроверил уже несколько раз. Но у других кто повторял все работает.
Олег-1986 Добрый вечер Всем! И всех с новым годом!
Дело не в прошивке и не в контроллере. У меня эта прошивка работает на все 100
только медленно, так думаю, - надо бы побыстрее....
Ищите "залепуху" - бывает по три раза все проверишь, уверен, -
что все в норме, а на самом деле - "ОН ЕСТЬ"....(как в том фильме).
Проверьте тестером этот порт на землю, может нужно помыть платку еще разок...., посмотрите подстроечный резистор, может он в обрыве...., ну и т.д.
И все таки, коллеги, для этого тьюнера никто не делал другую прошивку?????
так вы подключите вольтметр непосредственно к измерительным входам микроконтроллера, согласно схемы, и покрутите резисторы
так в том то и дело, что перепроверял, и тестером на этом выводе при обороте подстроечного резистора напряжение меняется. Даже на прямую подавал 5 В ничего, на прямой 1023, на отраженной 0. Фьзы как на форуме. Может еепром не нужно было шить?
Сегодня, ради интереса, прошил все по новой. И фьюзы, и еэрпром, и флэш. - Все работает как часики, только медленно.....
Коллеги у кого этот тьюнер используется, подскажите за сколько секунд он у Вас проходит весь цикл перебора C/L и L/C.? У меня получается где то 1 мин 50 сек......
ua3dkc Сергей тогда попрошу Вас выложить прошивку. попробую ей. если не трудно
Вложений: 1
Олег-1986, да нет вобщем то ни каких проблем, но сейчас я на даче в деревне, а все данные по этому тьюнеру в домашнем компе, так что прошу прощения - только до понедельника-вторника, но хочу уверить Вас, что все прошивки, и ФЛЭШ и ЕЕпром и фьюзы взяты с этой ветки форума, можно еще почитать про него и на QRZ-Ru, но все что бы прошить контроллер и запустить тьюнер здесь есть, версия нр 2.06.
Что то у Вас не так - ищите.....
вот нашел кое что.....
.Вложение 279234
попробуйте....
Добавлено через 13 минут(ы):
Да, хочу отметить одну особенность, если ксв достигает большого уровня{более 19-20}, { во всяком случае у меня так получается}, то контроллер зависает и никакими кнопками его запустить вновь не получается, лечится только выкл/вкл, и все начинает работать как и положено......
