Пробовал на чистом компе, та же фигня. Что то с ДДС, видимо. Пытался подключать смеситель для функционала анализатора, ну и похоже спалил чипу
Про множитель уже написали...
опорный генератор в самом NWT проверяли?
RX6LQ,Если хотите , я вам выложу замеры и всё сфотографирую.Только надо в другую тему (про НВТ) перейти.
R2FA, всё проверял. Всё в норме. Смущает, что чипа выдаёт сигнал. Если бы тупо "молчала", я бы не задумываясь сдул и новую впаял.
Стас, согласен,- это и смущает.
полагаю и форма , и амплитуда сигнала на выходе ДДС в норм?
отношение выходной частоты реального сигнала к тому что должен был бы быть одно и тоже во всем рабочем диапазоне?
может ошибка в прошивке NWT?
На килогерцах MMIC драйвер заметно валит, но выше всё норм. Перепрошил первым делом. Вот ещё и усилитель не угорел, это так же смущает. Не буду тут оффтопить, видно трабла не так ординарна. Самому придётся.
Подскажите, может ли входное и выходное сопротивление qer фильтра быть разным, собрал сегодня стенд для кф, промерял входное сопротивление соответствует расчётному(установле нное на плате) график более мене нормальный, но в конце графика(на скате) небольшой бугорок,поставил подстроечное сопротивление вместо постоянного на выход кф, и график выровнялся в идеал, в итоге на входе 420ом(как и рассчитано), а на выходе 180(положение подстроечника) графики не сохранил сразу,сейчас уже всё в трансивер вставил.Стенд делал такой.
vadim_d, Вадим, а детектор чем перегружается, не входным сигналом?
