RA3PKJ, вот чуть подработанный не в архиве (замените расширение .rar на .exe )
Спасибо, работает.
Поизучаю.
Слушатель эфира,Я на КВ и раньше (в те "чистые времена") ни тем более сейчас, на КВ, не определял и не определяю. Хоть Вы не сказали, что такое "кратковременно" , хоть тогда цифры не было, хоть любая прога "цифры" с этим справляется. Это к Сергею, он "последовательно " "это" (типа ФШ) измеряет, зачем, не знаю, значит такая ему задача.Цитата:
Даже в эпоху кристально чистого эфира было недопустимо, чтобы гетеродин кратковременно плясал на десятки Герц, это же просто ужас
смотрите здесь графики
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1694116
За единицы секунд десятки герц, за единицы минут уже до 100 Гц. При этом всё это хаотично, то туда, то сюда.
Если Вашему уху такое приятно, то моему нет
О работе ГПД и кратковременных изменений частоты генерируемого сигнала в случае посекундной регистрации. Макет ГПД собран в корпусе из 1 мм стали, в месте крепления панельки 2 мм. Надеюсь что макет получился достаточно жестким.
Вложение 324383Вложение 324384
Катушка в металлизированном керамическом экране - цилиндр на переднем плане. Проверял ГПД по схеме интдуктивной трёхточки. Для сравнения с генератором на кварце схема перепаяна в схему емкостной трехточки. В цепь катода включен резистор 470 Ом и два конденсатора, показаны стрелкой. Катод от вывода катушки отпаян. Далее в схеме переключалась (тумблер поставил позже чем фото) сетка лампы с LC контура на кварц и обратно. Изменения частоты на рисунке. Так по какой причине кратковременные изменения частоты в случае подключения к контуру LC.
Вложение 324385
Эти желтенькие конденсаторы (из китайской глины?) не предсказуемы.
Я их в частотозадающие цепи стараюсь не ставить.
А тут еще, температурные флюктуации от панельки.
Блин, завтра соберу смеситель для звуковой карты (давно хотел, а тут такое дело...).
Макет индуктивной трёхточки на 6Ж2П с вожжёной катушкой давно сделан. Проверял год назад стабильность частоты на слух, болтанки не было.
sgk, Сергей, если уж экранировать, то экранировать тотально. Лампу надо в экран, а макет должен лежать (стоять) на металлическом листе.
