Теперь и я строю КВ трансивер
Привет всем!
Отношу себя к отряду начинающих, так что прошу не судить строго, а лучше всего подправить если в своих рассуждениях буду не прав.
Наконец то обстоятельства сложились так, что вернулся к своему любимому хобби. Да и позывной у нас получить теперь уже не проблема, а вот раньше из за специфики города («почтовый ящик») лет 10 назад это сделать было практически нереально.
Обзавелся необходимой литературой, благо выделенка под рукой, достал из загашников Ч3-57 и В3-38А, блок питания соорудил в корпусе из под АТХ блока питания предварительно взяв из его внутренностей сетевой фильтр да емкости для выпрямителя и радиатор, трансформатор ТОР 18 в при 2А, диодный мост тоже от исходного б/п и стабилизатор на регулируемой LМ317Т, все это развел на плате и наградил головкой до 15 в и в итоге получилось вот что диапазон от 1,25 до 15,5 в, 1,5 А держит как миленький, так что ватт для 10 на выходе ТРХ думаю хватит.
Обратил внимание ИМХО на то что вся советская литература на данную тематику обладает скудностью теории и приличным количеством ошибок (к примеру ТРХ вроде Лаповка (если не ошибаюсь) где смеситель был на КП303 которые работали у меня от силы 1-2 мин. Помню штук 20 угробил только недавно в инете нашел что в «Радио» в схеме ошибка была))))
И так… проштудировав литературу (Кульского, Рэда, Степанова и др.), и по рыскав на форумах освежил и приумножил теорию. А т.к. работаю в сервисном центре по ремонту компов с паяльником и руками все ОК, имея за спиной гору восстановленных б/п, материнок, отломанных ног ЦПУ (благополучно впаянных обратно) и т.д.
Под рукой имею трехсекционный переменный кондер со встроенным верньером (вроде от ВЭФ или Спидолы) эмф-034-500-3.1Н. Исходя из этого решил остановиться на трехдиапазонном варианте 160,80,40. Хотя то что В3-38А имеет потолок в 5 мГц похоже на 40 будут проблемки при настройке. На работе есть возможность поюзать осциллограф до 1 мГц.
Начать решил с ГПД, остановился на схеме ГПД от Аматор-ЭМФ-У схема есть на этом сайте.
Основания:
1. КП327А по опыту знаю на счет статики «броневые», хотя свое предпочтение отдал КП327Б т.к. Кш у них меньше.
2. Частоты ГПД решил не перестраивать под имеющийся эмф а применить опорник с изменяемой фиксированной частотой, что бы иметь как USB так и LSB.
Вот тут то и наступил на первые грабли!
Сначала решил сделать макетку дабы убедиться в работоспособности схемы. Спаял только один генератор с повторителем, проверил включаю….тишина, частотомер молчит, меняю выводы выходного трансформатора (контур коллекторной цепи 2VT4) ожил!!! Но радовался не долго, выяснилось, что подаю питание на второй затвор что ни подаю генерация все равно есть. Сажусь частотомером на сток полевика а там тишина. Значит это повторитель возбуждается. Подобрав номинал 2R17 от возбуда избавился, а полевик все равно молчит. Спасибо UT2FW! Из материалов его сайта выяснил что оказывается есть два вида планарных КП327 с перевернутыми стоком/истоком, там же описана методика определения Правильного расположения выводов этого чуда. А я верил справочнику!!! Возвращаю обратно как указанно на схеме выводы нагрузки повторителя, МЕНЯЮ МЕСТАМИ выводы Сток Исток и довольный собой, убедившись что генератор на самом деле включается и выключается от подачи питания на второй затвор, вогнав частоты в нужный диапазон, замерив вольтметром напряжение на выходе ГПД по всему диапазону (в середине получился провал примерно 0,02 в)иду курить, предварительно выставив на частотомере 2350кГц. Проходит минут сорок… еще понаблюдав в течении получаса за показаниями частотомера определил что частота прыгает +/-0,03кГц и при том что собрано все на макетке! Сегодня добавлю еще 80-метройвый и если результат окажеться таким же то возьмусь за разводку платы под имеющиеся элементы.
Продолжение следует….
Re: Теперь и я строю КВ трансивер
Цитата:
Сообщение от AlexFX
Удачи!
