Поподробней можно как упростить и что выкинуть?
Ну и название темы, сначала подумал радиолампой-триодом греть че-то собрались... :super:
Таких схем валом, если не искать допотопные как кости мамонта советские терморезисторы, есть копеечный датчик температуры LM35, добавляется ОУ в качестве компаратора и нагревающий полевик или составной транзистор в ТО220 корпусе.
Ну в общем схем предостаточно.Попроб ую LM35 в качестве датчика,если есть в магазине.Ещё ничего не узнавал.Что там есть-чего нет.Заказывать не хочется.Да и триод хотелось бы из имеющихся.Типа ...кт 805,837,816,818....К орпус ТО-220.
Составные не пойдут,на самом деле нагревательных триодов планируется 5 штук(распределённых по поверхности,для равномерного и быстрого прогрева),базы вместе,к ним управляющий транзистор с датчиком тепературы.
Кто то пробовал их паять?Если их аккуратно припаять к теплоотводу с помощью ПОС61-не сдохнут?Если сдохнут,есть вариант добавить немного "сплава Розе",для снижения температуры пайки,но совсем чуть-чуть его добавить.Прочность пайки с ним резко снижается.
Есть инфракрасный измеритель температуры,можно точно задать температуру пайки,только не понятно сколько делать в цифрах?
Ничего паять не надо. Транзистор на пасту к теплоотводу и все. Тут больше возникает проблем с размещением датчика и нагреваемого кварца. Если неправильно разместить - будут заметные флуктуации частоты относительно центральной в виде синусоиды или даже треугольной формы. Важно разместить термодатчик ближе к нагревателю, чтобы обратная связь по теплу была максимальная, а вот нагреваемый кварц можно перенести подальше, пусть термостат выходит на режим с некоторым замедлением, но температура будет стабильнее. Ну и еще один совет - не экономьте на размерах. Меньше по габаритам, чем Гиацинт не получить в домашних условиях (при этом надо помнить, что в Гиацинте стоит колба с вакуумом, а в домашних условиях только пенопласт под руками.
Вот мой термостат для трансвертера 144 МГц , греется корпус, внутри которого кварцевый генератор.
http://ra3wdk.qrz.ru/TXCO_116.jpg
На мой взгляд самое лучшее соотношение простота/качество у схемы Рубцова (её выкладывали ранее). Эта схема в данный момент успешно трудится в моём трансивере. Подогрев с помощью лампочек.
