С 2-х 6П36С легко снимаются 250Вт, повторял схему (какой-то НА5 точно не помню) с динамическим смещением. Очень крепкие лампы, к тому же дешовые...
UR6LCK,1.Не ясен режим по выходу (параметры, как подключается нагрузка, изолированно, через ШПТ или разделительными конденсаторами).Цитата:
Нарисовал схемку
2.Зачем блокировочный кондер на "заземленных" лучеобразующих пластинах. Если это на общее шасси от БТБП (безтрансформаторног о блока питания), то он организуется единым в районе панельки лампы (по Гончаренко).
3.При перекидывании упр.сетки, заблокируйте ее резистором утечки, чтоб она не висела в воздухе на время перекльчения, а вообще можно просто коротить небольшой ток запирания.
4.Зачем резисторы в катоде и управляющих сетках? Ни разу не сталкивался (ни в ОК ни в гибридах), чтоб 45-я генерила на СВЧ.
5.Якобы "защиту" можно убрать, при простреле не поможет, и придется сымать транзистор с радиатора и ставить новый, а это нудно, нужно с прострелом бороться (но это отдельная тема).
6.Кондер из ООС в истоке уберите, при большом да еще зашунтированном входе полевика, он кроме нелинейности на ВЧ ничего не даст.
7.Зачем ШПТ 4:1? Если вся система предполагает гальваническую изоляцию, то лучше 1:1, а входную емкость 610-го (ок.200пФ) компенсировать простейшим способом (ФНЧ 3-го или 5-го порядка, по Гончаренко).
8.Как Вы предполагаете удерживать ток покоя в Вашей схеме. когда гуляет от нагрева транзистор? Тут просится ООС по постоянному току, типа со стока на затвор, но с пороговыми полевиками еще не пробовал, надо подумать. И вообше, какой ток покоя предполагаете и весь режим.
ПС: Уф-ф-ф! Это только для начала. Когда, после "нарисования" попытаетесь что то попробывать сделать, можно говорить более предметно.
Зачем рисовать? Разных схем на 45х полно на сайтах-этом и др., проверенных.
Мне не нравится что лампа не заперается и тд
UR5ZQV, Спасибо за то что отозвались .1 Последовательное питание 2- 3 понял исправлю 4 в катоде подсмотрел в других схемах, а в управляющей сетки как у Лаповка 5 уберу 6 убрал 7 эта схема работает у человека не один год , я на сдр смотрел сигнал не плохой 8 Вот поэтому я и обратился за помощю чтобы сделать правильный усилитель по входной части .А это отговорка интернет в помощ кому нечего сказать
UR6LCK,Можно ж по разному "запирать". Я например экранное питание откидываю, чтоб не греть лишний раз стабилитрон КС980.Цитата:
UR6LCK, рекомендую посмотреть в рад.л.конструкции усилители мощности на этом сайте статью Ю. Петрова(sk) "Гибридный усилитель мощности нового типа". Очень хороший усилитель, я это знаю не понаслышке. Там указано почему не желательны полевики. Статья была и в "Радио мир".
Вот она.
Интересна и сама статья. ИМХО.
Я противник лампа полностю не заперается шумит
922 дорогойвот и ищеш компромис
Добавлено через 12 минут(ы):
UR5ZQV, Вы предлагаете вот такВложение 262176
