я также и переделал, только от лм386 все запитал вместо УНЧ, даже громкость больше стала по приёму.
Вот схема и печатка. Печатка, что с smd транзилями в железе не была.
Кстати, пост 2823 есть ошибки в печатке.
spasibo bolshoye.
MAc
mrn
Добрый день!
1) Проверьте пожалуйста номиналы элементов в схеме на К174ХА2 (TCA440/A244).
2) R7,R14 какой номинал????
3) Напряжение питания равно 12v. TCA440 до 15v.
4) Куда подключать CW генератор???
К сожалению пока нет возможности самостоятельно тестировать-экспериментировать. Срисовал полную схему клопика-2015 из прочитанного материала для облегчения внесения схемотехнических правок.
НЕ ПОВТОРЯТЬ БЕЗДУМНО-схема не проверена!
Вложение 191962
Надо попробовать закорачивать 12 ножку микросхемы в режиме передачи транзисторным ключом на корпус.
Добавлено через 51 минут(ы):
R7,R14 равны выходному сопротивлению кварцевого фильтра.
Схема для обсуждения. Есть три свободных вечера на эксперименты, обвязка ХА2 собрана на жестянке и готова к экспериментам. Как там у классика: "Барышня разделись и ждут-с..." :ржач:
Почему питание не 12v? Возможно еще каскад добавить по ПЧ с фильтром или к174ха2 достаточно будет?
с ув.
