Детали выгорели при перепаде напряжения, но что это за детали?
Вложение 251233
Вложение 251233
Поглотитель импульсов,мгновенный варистор, полное название ERZV07D221 http://pdf.datasheetbank.com/pdf/Panasonic/172842.pdf Диаметр 7мм ,напряжение 220в(198-242),нужен как защитный элемент при бросках напряжения.Без них питатель включится и будет работать
Спасибо. То есть их надо выпаять и оно заработает, думаете?
R3PAG,
Точно. И горят обычно во время статики или грозы.
т.е. сначала гроза их прожигает, а потом уже сеть поддерживает выгорание...
Теоретически должен был сгореть предохранитель...
Да, для ремонта можно их выпаять и запускать Б/П без них, но на постоянку лучше вставить новые.
Выпайте разрушенные таблетки и вместо предохранителя включите лампу накаливания на 60-100вт ,чтобы не испарился предохранитель и дорожки и не бабахнули другие элементы схемы.Если при включении питателя ,лампа загорится полным накалом,значит ищите пробитые элементы в первичке.Если лампа вспыхнет и еле загорится,значит питатель отделался лёгким испугом и можно включать без защитной лампы
Я молюсь на тебя друг мой, как на Осириса. Я знаю, что импульсники ремонтировать повесится легче. Уже грею паяльник ищу лампочку.
RU2FB,
Пока паяльник греется, прозвоните мост и вообще сетевой разьем на коротыш... а потом через лампочку...
сетевой разъём на коротыш не звонится. Нет там коротыша. Лампочку накаливания ищу, зараза одни энергосберегайки пока попадаются.
Добавлено через 6 минут(ы):
А время в Калининграде 9.00 Пора идти за лампочкой, заодно и за пивом. Ибо если без пива, то такой стресс может закончиться инфарктом в моём возрасте. ХАХА. Шучу не дождетесь. Но сосед с**** выбесил, зарезать надо гада.
Нет. Чуда не произошло. Крякнулось еще что-то кроме варисторов. :(
RU2FB, и проверьте эл. конденсаторы, параллельно которым были включены выгоревшие варисторы.
Конденсаторы нормальные. На один ом дают бросок стрелки на стрелочном, то есть емкость там есть. Короткого нет.
