Основная плата версия 4.2. Вывод 3 ТДА2003 на плате не соединён с общим проводом.
Доброго дня.
Подскажите в режиме тон передача на выходе получаю 50мВ эфф. постройка R15 большего не дает.
При этом на стоке vt2 ровно 3В эфф.
Спасибо.
sabac, на выходе чего - кварцевого фильтра, основной платы, платы ДПФ, усилителя мощности? Уточните.
дпф.
Ну так пройдите по всей цепочке, где теряется сигнал, если на выходе усилителя DSB 3 В эфф. Что на выходе кв. фильтра, на затворе и истоке VT1, какой уровень сигнала гетеродина на коллекторе VT6? Может частота CW сигнала за полосой КФ? А в режиме SSB какой результат?
Резистор R15 нужен только для выравнивания уровней сигналов в SSB и CW и обычно находится в среднем положении, иначе идёт перекачка последующих каскадов.
Доброго дня.
р15 в среднем и показывает максимум.
CW сигнала находиться в полосе фильтра.
затворе VT1 320 мВ эфф
истоке VT1 270 мВ эфф
выходе кв. фильтра 181 мВ эфф
на коллекторе VT6 5.36 в Эфф
Какое у Вас отношение витков в катушке, включенной в стоке VT2? Вот там, что-то вроде не соответствует. Если на выходе кварцевого фильтра у Вас 181 mV, то на входе, учитывая потери, будет примерно 200-220 mV. А на стоке 3 вольта, получается 15 раз.. А там, по описанию (L1,L2), должно быть примерно отношение 1/6.
sabac, в принципе все уровни в пределах нормы. Если учесть, что после истока VT1 стоит повышающий трансформатор ТР2, то там амплитуды на смеситель хватает за глаза. Следовательно, надо проверить правильность работы смесителя и затухание в полосовых фильтрах. На входе УМ должно быть 130...150 мВ эфф.
Удалил..
Может кто подскажет? ....Самодельный трансивер по схеме "Ларго91"(с некоторыми модификациями)
Синтезатор на "сишке 570".Работает всё хорошо.Проблема: - на диапазоне 14 мгц,в телефонном участке примерно
на частоте 14130 и немного выше - наблюдается приём телеграфных станций(т.е. "зеркальный" приём?)
работающих в определённом участке этого диапазона.Промежуточ ная 8500кгц.
Буду признателен за какие либо рекомендации!
