Александр! Как узнали что кит отправлен? На сайте засвечен номер 1453....
меня смд пугали мелкими размерами. но сколупнул металлодетектор(иска тель точки ) даже понравилось. Так круто. маленькая платка а столько может. И пищит и моргает и селекция.Ногтем прижал и паяльником коснулся.-готово.
сегодня получил свой KIT. оплата 14.10.2017, №1554, отправка из Японии 1.12.2017.
То Модест Петрович
Андрей!
А Вы получали какое нибудь письмо-уведомление об отправке КИТа или уже только сообщение с почты, что посылка уже здесь? А дату отправки 1.12.2017 из Японии увидели на посылке?
уведомили в электрическом письме так же как и Александра.
неспешно рассмотрел комплект. неспешно-значит придирчиво :). что могу поведать: нашел один явный косяк: оси переменного резистора громкости и валкодера разные по длине. ручки (которые в комплекте) будут на разных уровнях. при моей идее строительства радио (табло спереди, а не сверху. и громкость/валкодер/кнопки тоже на передней панели) как то не кузяво и в разнобой. видимо придется обрезать ось у резистора или искать такой же.
а так-вроде все в комплекте. лишь бы детальки ни сильно кетайские были. для контроля есть L/C метр, тестер транзисторов ну и DVM.
корпус взял от какого то Нокийного промера. буду изменять Pitch с 700 Гц по умолчанию до 500-550, ибо 700 Гц для меня слишком высоко.
паять начну наверно в понедельник.
здравствуйте уважаемые коллеги!
не спешно паяю аппарат. перед установкой каждой детальки проверяю ее номинал.
по сопротивлениям: максимальное отклонение от номиналов по схеме менее 5%.
по конденсаторам разброс больше. разброс "диапазонных" емкостей (LPF и т.д.) такие:
С25, 26 390р, реально 380 и 390;
С27, 28 180р, реально 178 и 174;
С30, 30р реально 30р;
С31, 1m, реально 0,9m.
моточные пока не делал, но собираюсь измерить индуктивность перед установкой.
плата хорошо сделана, несколько емкостей и резисторов оказались лишними :).
резисторы для изменения частоты ТЛГ фильтра беру SMD и паяю с обратной стороны платы.
ну вот покуда все новости.
Приехал и мой QCX#1599! Коробулька ну совсем крохотная. )))
ну.. радостно!
догоняй :). я все м/сх, емкости, часть резюков ужэ запаял. сейчас сходил припоя купил. вчера весь 0,8 мм. истратил. вечером продолжу.
Саша, панельку под АТмегу, лучше паять в последнюю очередь. так удобнее будет. и если потом мыть плату от флюса не будет варианта попадания на ламели контактов ничего посторонне-жидкого.
я так думаю...
но я запаял в первую очередь :).
во вложении информация по центральной частоте ТЛГ фильтра. просто скомпилировано для удобства.
И мне сегодня отправили набор на 20 м, номер 2016, пока буду следить за вашим творчеством. Успехов 73!
