Простите, совсем выпустил из виду, что антенна изготовлена из кирпичей. Держись подальше от кирпичей, а то есть опасность окончательной потери разума, кирпичи поглотят.
Можешь не отвечать, Абрамович.
km6z, мой ответ, хоть и в шутливой форме, но вполне серьёзный. В нём речь шла о размещении антенны на поверхности кирпичной стены и на примерах объяснялось почему вешать антенну на стене плохая идея.
Стена, на поверхности которой вы размещаете антенну, будет поглощать львиную долю энергии электромагнитных волн, которую эта антенна улавливает. По этой-же причине антенну подвешивают высоко над землёй, а не укладывают на землю (что было бы гораздо удобнее). Земля и кирпичная стена язвляются поглотителями и отбирают у антенны энергию колебаний электромагнитного поля, которые она приняла из пространства. По этой причине антенну и следует размещать подальше от стен, земли и других объектов, иначе слышно будет только киловаттников.
К чему вы упомянули про сырые камеры, тюрьмы и антенны из кирпичей - это вам виднее. Но напомню, тема про антенну на стене дома. ;)
Не соглашусь... Имею опыт использования Магнетик Луп из ж-ла Радио. Эксперименты проводились в 80х годах, когда ЭМО была еще нормальная.
Комната с лоджией в ж/б панельном доме. Естественно, в стенах стальная арматура... Этаж 6, окно на запад, ближайший дом расположен в 30 м. Трансивер самодельный КРС-78 на выходе ГУ-19 мощность 40 ватт. Стол с трансивером расположен в комнате у двери с окном на лоджию. Антенна из медной трубки д=8 мм, виток Д= 50 см стоит на трансивере. Связана коротким куском 75 ом кабеля. На 14, 21 мгц проводил ЩСО с Зап Европой до Англии. Рапорты были не высокие макс 579
Непосредственно на лоджию, антенну не выносил. Кусок проволоки, что был на лоджии, принимал лучше, нежели Магнетик Луп
Долго и упорно пытался mini-whip использовать в трех разных точках в городе на 3-4 этажах. И от стены относил на два метра практически и от акка запитывал, на одной локации в новом доме даже сносная земля была - без разницы, результат практически везде 0, собирает все помехи какие только возможно. Какие-то считанные разы самой глубокой ночью удавалось услышать "многокиловатник ов" и все. Причем у всех с кем общался в нашем городе, от попыток использования mini-whip именно в городе остались +- те же впечатления.
В деревне при этом та же самая mini-whip у меня довольно сносно работает в качестве обзорной антенны.
Насчет вебсдра в универе этом, где mini-whip работает неплохо. Там если память не подводит, довольно удачное расположение антенны (на некоторой высоте от железной крыши) плюс в целом локация тоже неплохая в плане помех.
Cходите на радиосканер в тему "активная антенна размером со спичечную коробку".Там Хайо-единственный профессиональный разработчик отечественных минивипов в кб пачками лепит эти антенны разных модификаций (хотите ретро на германии,хотите на современных оу,пожалуйста...)и даёт всем советы...Его разработки копируют амеры.Сейчас разработал ламповый вариант.Cпросите его почему плохо....
У нас антенны на крышах запрещены.
Возможно только в проёме окна.
Окно пластиковое с металлической арматурой.
Два стеклопакета в металлических рамках.
Стены бетон с арматурой.
Вот такие требования времени...
Абрамович, Вы ловите на стенку (из кирпича) или всё-таки на антенну?! (Даже!!! (sic!!!)) MagLoop берёт энергии ЭМВ ровно столько, сколько может "впитать" по характеристикам (and only!!!). А Вы "объеданием" - отъеданием страшИтесь...:ржач:
