У меня в FT-897 сгорел один из резисторов на 220 Ом. Сейчас уже не помню какой. Ремонтировалось простой заменой.
To R2AIA:
Сейчас смотрю СМ. Если бы сгорел защитный резистор (обрыв), то на выводе TxD не было бы потенциала 5В. Но это если он полностью оборван...
UA9ARM, Вам правильно подсказывает
UR4QSP,
Скорей всего дело именно в нём, у меня не работал тюнер AT897+ Правда трансивер FT-897D
Причина: нет напряжения +13,8В Сгорел предохранитель SMD в виде резистора с маркировкой (0)
Доброе утро, коллеги!
Вскрытие показало следующее - сгорел предохранитель по выходу 13,8В, F1001 с маркировкой 3 (а не 0). Защитные резисторы по цепям RxD TxD имеют значения по 222 ом, что соответствует схеме.
До чего же мелкие детали! Я в монтажных очках еле разглядел номинал предохранителя!
Подскажите, стоит ли искать такой же SMD предохранитель, или припаять выводной предохранитель на такой же номинал? Не оторвет его при тряске? Или лучше применить народный метод "жучка"?
а САТ то работает?
пока не проверял, только снял майн-плату и прозвонил резисторы и предохранитель. Сейчас раздумываю, чем заменить предохранитель, запаять его и потом уж буду проверять САТ в сборе.
Добрый вечер, коллеги!
Заменил предохранитель F1001 на маленький керамический с выводами. Сигнал 13,8В на разъеме появился. Сигнала TxD нет. Попробовал на другом буке -нет.
По схеме пытался проследить сигнал TxD - вроде выходит из МС CW KEY, прямо с процессора. Подскажите, я ошибаюсь или это правда... И придется менять этот процессор?
Микроцессор может все, что запроммированно...
