Коллеги, ищу прогу Paint (старую версию - там где изображена ваза с кисточками). Пожалуйста ссылку или на эл. почту.
Да вот тут можно:
http://soft.mydiv.net/win/download-Paint-XP.html
или сразу сюда:
http://soft.mydiv.net/win/files-Paint-XP.html#urls
Для пробы скачал, установил, работает (WinXP sp3)
Подскажите, чем (или кто может, имеет настроенный софт) рассчитать индуктивность витка специфической формы, в частности нужно узнать индуктивность треугольной рамки определенных размеров. К самой рамке подключится напрямую LC метром нет возможности.
Первое, что пришло в голову - Coil32.
Правда, там есть расчет лишь одиночного круглого витка. Но можно попытаться обмануть программу:
- как-то измеряете-вычисляете площадь вашего треугольного витка
- вычисляете диаметр окружности, которая имела бы такую же площадь.
- подставляете значение диаметра в Coil32
Справка по программе Coil32 http://coil32.narod.ru/man/poligonal_former.html
Народ а кто либо натыкался на програмку чтобы на смарте можно было открыть файлы .lay
Появилась новая программа. Может кому будет интересно. Пока вроде free. http://soft.softodrom.ru/ap/База-радиодеталей-p25849
На мой взгляд лучше из родной программы сделать экспорт в pdf. Далее pdf файл можно будет открывать хоть на смарте, хоть на планшете, хотя на чем угодно, где только есть процессор и стандартный просмотрщик AdobeReader (а есть этот ридер для всего на свете). Экспорт в pdf делается очень просто, если нет в программе своей утилиты, то можно поставить один из виртуальных принтеров, к примеру популярный dopdf. Только при экспорте не нужно забывать экспортировать шрифты, что бы не получились каракули вместо текста.
