В данной теме планируется публикация более-менее подробного описания КВ-трансивера, который, как следует из названия, был закончен уже более года назад. История его появления на свет довольно драматична и интересна и началась уже в бесконечно далеком 2004 году, когда старый трансивер по мотивам UA1FA, созданный в результате весьма долгих мучений и экспериментов (его фотки можно посмотреть тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...1fa#post945417 - просьба сильно не ругать, ведь с подобного мы все начинали), уже перестал удовлетворять меня и настоятельно захотелось собрать что-то более совершенное.. Как обычно это у нас бывает, изначально была идея просто модернизировать тот старый аппарат, заменив особо сильно "достававшие" блоки и платы, и кое-что для этого даже было воплощено в металле и стеклотекстолите, но в какой-то момент времени стало очевидно, что все это - лишь напрасная трата сил. И если что-то и делать, то непременно с нуля и совсем по иным схемам, в которых нет места высокоомной ламповоподобной схемотехнике, вечно плывущим и "плачущим" ГПД, П-контурам и прочим непременным атрибутам технике не столь далекого прошлого. Тем более, что именно в этот момент я познакомился сайтом UT2FW, содержание которого окончательно убедило в том, к чему надо стремиться.
В результате за довольно короткое время создан "некий монстр" в корпусе от какого-то измерительного прибора, по частотному раскладу повторяющий трансивер Якова Семеновича (первая ПЧ 5.5 Мгц, вторая - 500 Кгц). По сравнению со старым трансивером это был огромный шаг вперед. Пусть примитивный, но все-таки синтезатор на жесткой логике с шагом 16 Гц, позволивший почти забыть, что такое нестабильность частоты даже на диапазоне 28 МГц, нормальные полосовые фильтры вместо их подобия, запас усиления по ПЧ, позволивший сделать АРУ и С-метр работающими почти от границы чувствительности приемника, широкополосные УВЧ и ШПУ вместо допотопных резонансных каскадов с ручками настройки - все это не могло не радовать. Ну а то, что схема вышла явно неоптимальной (достаточно сказать, что половина каскадов почему-то питалась от +15 V, а другая половина - от -15 V), во всех блоках присутствовало значительное число "дополнительных" деталей и цепей, смонтированных поверх плат, а перестройка по частоте из-за низкого быстродействия ФАПЧ звучала весьма своеобразно - все это до поры до времени казалось мелочью.
И эта пора как-то незаметно завершилась несколько лет назад, когда у меня появился новый аппарат с полноценным синтезатором (про него есть отдельная ветка - http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%E5%F0-RU3AEP) , на фоне которого этот внезапно ставший "старым" трансивер уже настойчиво требовал тотальной переделки. Поскольку автор крайне не любит слесарку, то концепция переделки была такой - оставляем корпус и все внутренние перегородки/стойки, а старые блоки просто заменяем на новые.. А так как имеющаяся передняя панель была изначально рассчитана на галетники, и установка на нее чего-то микропроцессорного с кнопочным управлением потребовала бы массу переделок, то после некоторых раздумий было принято решение не внедрять в старый аппарат новых технологий, а просто попытаться сделать "ретро-синтезатор", свободный от недостатков имеющегося. Прекрасно понимаю, что это несовременно, трудоемко итд - но мне в тот момент было просто интересно сделать подобное устройство своими руками. Забегая вперед, все получилось весьма неплохо и с точки зрения пользователя вышел практически "идеальный ГПД", который имеет одинаковую плотность перестройки по всем диапазонам, практически неслышимые переходные процессы при изменении частоты, кварцевую стабильность и вдобавок два режима - грубой и плавной настройки.
В итоге от старого аппарата осталось немногое - ФНЧ передатчика, ДПФы (впрочем, над ними пришлось изрядно попотеть), антенный тюнер в виде П-контура, да плата управления синтезатором. Все остальное пришлось делать заново. В результате исчезла необходимость в минусовом питании, в приемнике была реализована АРУ по ПЧ (впрочем, не сильно оправдавшая надежды) и убрана за ненадобностью вторая ПЧ и доставлявший проблем ЭМФ, появился полноценный телеграфный ФОС и высококачественный НЧ-тракт. В передатчике же появился ВЧ-ограничитель, местная АРУ в микрофонном тракте, удобная система VOX и мощный широкополосный выходной усилитель, отдающий 60-80 Ватт.
Автор прекрасно отдает себе отчет в том, что подобное вряд ли кто-то будет повторять полностью, однако хотелось бы надеяться, что выкладываемая информация будет интересна тем, кто еще не потерял дружбу с паяльником и вызовет плодотворные обсуждения. Тем более, что кое-что в аппарате явно требует переделки..-:)
Тем не менее, вынужден сразу предупредить, что:
1) Топикстартер не является профессиональным разработчиком радиоаппаратуры и не имеет даже соответствующего образования в данной области. Посему конструкция чисто любительская (надеюсь, что только в хорошем смысле этого слова). -:smile:
2) Никаких оригинальных узлов, каскадов и технических решений тут нет. Это просто очередной продукт творчества в свободное время, вобравший в себя проверенные и хорошо зарекомендовавшие схемотехнические решения.
3) Цели сделать все как можно проще и с меньшим кол-вом компонентов не ставилось. Ибо, как уже писалось в предыдущей теме, на мой взгляд, не нужно экономить на размерах, количестве компонентов, каскадов итд.. Многолетняя практика конструирования показывает, что наибольшие проблемы в настройке и эксплуатации доставляют как раз "простые" конструкции, чем куда более сложные и грамотные. Недостаток усиления (который частенько компенсируется подбором транзисторов с максимальным h21е или крутизной, а также выжиманием из каждого каскада запредельных параметров, порой на грани устойчивости), плохая работа АРУ (недостаточная глубина, слишком большой порог срабатывания) итд итп.. - увы, все это почти неизбежные спутники конструкций "выходного дня". Сегодня цены на детали не столь уж высоки, посему гораздо разумнее делать тракты с некоторым "избытком", который всегда можно использовать.
Более-менее подробное описание блоков и особенностей настройки будет несколько позже по мере возможностей. А пока - просто несколько свежих фоток и набор принципиальных схем.
Вид спереди:
Вложение 256798
Вид сверху на блоки. Справа - синтезатор, по центру - приемник и формирователь TX, слева - ДПФы и цифровая шкала. Справа на передней панели виден блок ручного тюнера.
Вложение 256799
Вспомогательные платы. Коммутатор TX-RX, с целью устранения щелчков и прочих переходных процессов обеспечивающий нужную последовательность переключений, автоматический КСВ-метр и другое.
Вложение 256800
Опорный генератор, формирователь TX (по центру) и панорамная приставка
Вложение 256801
Смеситель, кварцевые фильтры и плата приемника с АРУ по ПЧ. На мой взгляд, тут много лишнего - это будет обсуждено отдельно.
Вложение 256802
Трехконтурные ДПФы - наследие старого аппарата с небольшими доработками. Конечно, лучше было бы сделать новую плату с двусторонней заливкой, но, как говорится, лень - двигатель прогресса -:)
Вложение 256803
Тот самый синтезатор - целых 4 платы в одном блоке. Ничего более навороченного мне еще собирать не доводилось..
Вложение 256804
ГУНы крупным планом
Вложение 256805
Усилитель передатчика
Вложение 256806
Во вложении - набор принципиальных схем. К сожалению, из-за привычки автора там во многих местах не указаны единицы измерения емкости (хотя почти уверен, что для знающего человека там и так все понятно) и НИГДЕ не указаны полярность включения электролитических конденсаторов. Понимаю, что это неправильно, но переделывать все откровенно лениво - прошу понять и простить.
