Ламповый на 2х ГУ-56Б не помню только двухтактный или в параллель анодного 3кВ
УЗУ для промывки фильтров
Пользовался на старой работе, давно мелкой - платки телефонов (в досмартфонную эпоху) мыл. Веселее, чем водой. Иногда просто мойка спасала утопленников. Ага, знаю, что халтура, и ненадолго, но если пациент хочет быстро и недорого - врач бессилен. По УЗ-стиралке - сомневаюсь, что она переживет то, что льют в УЗ-ванны. Сдохнет.
Есть такие, кто сам собирал ванну, именно самостоятельно клеил излучатели?
Перепробовал несколько "клеев": эпоксидную смолу, поксипол, печной высокотемпературный герметик, суперклей, всё не то, отваливалось всё на пятой минуте, или дольше.
Самым "живучим", оказалась холодная сварка "мастикс". Несколько месяцев ванна служила для чистки плат от окислов (вода), и вот, излучател стал отваливаться.
Посоветуйте клей, чем сами клеете? может взять тот (не особо дешёвый), который специальный для ультразвуковых излучателей продаётся на ебэй, и забыть про проблему?
Вложение 318297
Конструкция этих излучателей предполагает, что крепежный винт вваривается в ванну, а к нему уже потом привинчивается (вероятно с герметиком или клеем) излучатель. Чисто на клей - затея так себе...
В 80х работал на трубном заводе. Там промывали пакеты труб в ванной метров 15. Пакет тонны на две.
Излучатель к сожалению не знаю какой. А генератор на 4х лампах высотой в табуретку. Возможно ГМ100. Как-то не интересовался. Мимо постоянно проходил. Стирали спецовку в тех ваннах. Опустишь на проволоке на пять минут и чистая, иногда даже пуговицы отваливались. Графины ещё отмывались внутри.
