как Вы определили, что он именно микрофонный (а не линейный) ?
ra3qdp,нет в большинстве современных ноутов линейных входов.Подавляющему большинству пользователей входы вообще не
нужны,вот и не делают. В моём вообще одно гнездо под 3-х контактный джек 3,5 мм, 2 контакта - стерео выход,третий - моно-
микрофон. Для Скайпа и подобных вещей есть встроенные микрофоны, если используется гарнитура для поговорить - вот,на всякий
случай, микрофонный моно вход. Если уж какому-то мизерному проценту пользователей взбредёт в голову закачивать
аналог стерео аудио в компьютер,то используется внешняя, более-менее навороченная ЗК, в которой есть все входы-выходы.
ПС. Видел раньше в старых,крутых на тогдашний момент, ноутах три гнезда - микрофон-линия-выход.
Сейчас,в подавляющем большинстве ноутов так не делают. Не требуется.
UR5ZQV. Оо. Если бы у меня ещё и цифрой получилось поработать, вообще было бы круть :) подскажите как все это дело состыковать? Верней где можно почитать?
UGM96 - внешняя USB звуковая карта - все входы и выходы стерео (в том числе и микрофонный). Достаточно хорошие параметры, но цена не радует.
Насчет цены, на внешние З/карты Эти будут работать http://ru.aliexpress.com/item/2015-P...6-d5ab68a08aee и еще http://www.ebay.com/itm/Syba-USB-Ste...IAAOSwjVVV1dOJ
-Игорь-,Для "древних" (типа моей) встроенных ЗК, есть такая прога "виртуал аудио кэйбэл" в описании которой все подробно описано, как стыковать различные проги при работе с ЗК. Современные, на базе "РиалТек", вроде позволяют и без нее обойтись, но посколько у меня их физически нет (шоб подтестировать), советов давать не стану.Цитата:
Если бы у меня ещё и цифрой получилось поработать, вообще было бы круть :smile:подскажите как все это дело состыковать? Верней где можно почитать?
Имел дело с обоими. У первой - да, периферия (входы-выходы) довольно развита,хоть и небалансная. Но 16 бит и 48 кгц, и не более.
Сигнал/шум - менее 80 дб (но близко к этому)в полосе 20 кГц. Мож для каких простых применений пойдёт.
Вторая несколько лучше по параметрам. Просто стерео вход прямо на АЦП, и стерео выход прямо с ЦАПа. Без каких-либо буферов.
Заявлено - 24 бита, 192 кГц. Реально только компромисс - 16 бит 192 кГц,или 24 бит 48-96 кГц. Сигнал/шум около 90 дб,что намного
хуже многих других 24-х битных карточек. Видимо,на одном кристалле (там больше ничего нет) совместить АЦП, ЦАП
и прочую мутоту,включая USB порт,и получить при этом более-менее приличные параметры не получается.
Но зато дёшево.
Ещё такой вопрос, если порога mokgk работает в режиме софтрок, и я к примеру прикручу к трансиверу синтез с с ручным управлением не через комп, будет ли сбиваться калибровка программы при смене диапазона?
