От МК2 к просто 706 точно подходит, наоборот не знаю. Да и тут это не важно, управление то по любому доходит до процессора, а тот молчит.
От стаба остались два вывода на плате, это он не отгорел, а так его пытались "выпаять". :evil: Так что был ли он в пробое, или в обрыве, неизвестно.
Что до 20-й ножки проца на mb то с нее идет сигнал POWS, который через Q14 включает реле RL2 на плате УМ, то есть собственно, включает питание.
Доброго дня! Вышел из строя вентилятор.:cry: Коллеги, подскажите какой вентилятор из распространенных компьютерных можно поставить в IC-706? Подскажите где поискать.
Спасибо.
alex1965?Уважаемый на каждом вентиляторе есть табличка (напр.ток.обороты.и. т.д.)не у всех же 706,а размер вентилятора можно измерить
Стажёр. В том-то и дело, что на кулере нет ни одной наклейки, ни одной надписи. Возможно с ним уже что-то делали. Указанный в Service manual тип вентилятора FBA06T12HF отыскать не удалось.
alex, тогда идите другим путём, габаритные размеры, крепёжные отверствия, питание 12v-2хпиновое или нет (обычно питание тансивера 12v).Исходя из этих условий и ищите кулер.Можно по искать в сервисных центрах по ремонту офисной техники там есть разные 12v24v
Стажёр. Спасибо, наверное так и сделаю.
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...FBA06T12H.html
Добавлено через 6 минут(ы):
Вот ближайший аналог в местном магазине, у Вас естественно магазин какой-то другой http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=HA60151V4
Проверьте ещё межплатные плоские шлейфы, возможен прогар по питанию.
