Вложений: 9
Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
Некоторые ключевые отличия от старой версии:
- выходной драйвер мощностью 1 Ватт
- два раздельных приемных канала АЦП
- встроенный УМЗЧ
- низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
- ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
- Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
Структурная схема и характеристики
Вложение 272895
Общие характеристики:
Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
- Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
- Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
- Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
- Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
- Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
- ВЧ разъемы - SMA-F
- Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
Характеристики приемной части:
- Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
- Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
- Частота сэмплирования 122.880 МГц
- Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
- Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
- Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
- Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
- Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
- Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
- Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
- Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
* Методика измерений отличается от общепринятой
Характеристики передающей части:
- Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
- Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
- Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
- Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
- Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
- Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
* Предварительные данные
Информация для самодельщиков
Программы
В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как
Thetis,
SDR-Console V3.
Вложение 272897
дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android
openHPSDR и
piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
Комментарий модератора
UN7RX:
Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
