этот глюк еще в PSDR mrx ps есть, частота изменяется при верчении колеса мыши над слайдерами после достижения слайдерами нулевого значения
Давид, разобрались с показаниями ?
Установил "PowerSDR_mRX_PS_v3. 4.7.0" картинка немного отличается, но суть та же..
Вложение 284744
вопрос к пользователям "Odyssey-2", входа ADC1 и ADC2 кто нибудь использует, работают они вообще или нет ?
RZ1ZR, проверил с повером 3.4.7 и с тетисом 2.5.3 - работают оба канала нормально вроде, мощность показывает.
К сожалению, скорее всего у вас установлена нерабочая MCP3202, на первых платах еще не была отлажена тестировка и бракованные микры попали на платы.
Это мой косяк, прошу прощения. Надеюсь перепаять MCP3202 для вас не составит проблем.
А также, чтобы выводы АЦП не висели в воздухе когда они ни к чему не подключены и не показывали половину напряжения питания, полезно напаять на указанные конденсаторы резисторы по 10к - 47к размера 0603
Вложение 284928
Сделал новый собственный бутлоадер для Одиссея-2, как и было обещано.
Прошивка работает на основе написанного с нуля лично мной Gigabit Ethernet протокола и не будет работать в сетях 100 Мбит. В дальнейшем этот код ляжет в основу новой прошивки для Одиссея с собственным протоколом.
Ну а пока - бутлоадер. Для нормальной работы необходимо обновить прошивку микропроцессора и загрузить прошивку бутлоадера в трансивер с помощью программатора и Квартуса. Чтобы трансивер оставался в режиме бутлоадера, как и раньше, нужно при включении питания держать замкнутыми контакты ямбического ключа несколько секунд.
Вложение 288204
На дисплее будет показан действующий IP адрес и текущий слот для загрузки прошивки.
Для работы на стороне компьютера написана программа на Питоне BootLoader.pyw , которая также может работать с ОС Линукс. Версия Питона должна быть 2.7.х
Вложение 288205
Программа позволяет проверить связь с трансивером по текущему IP адресу, установить любой желаемый IP адрес и записать прошивки в 4 слота. Нулевой слот для собственно бутлоадера если понадобится его обновить и три слота для рабочих прошивок. Перед работой с программой, тест текущего адреса нужно сделать обязательно.
Вся система работает исключительно со статическими IP адресами. Использовать DHCP с рабочими прошивками нельзя, это может привести к конфликтам.
Как вы уже поняли, в аппарат можно записать 3 разные прошивки и оперативно переключаться между ними - достаточно перезагрузить аппарат.
Сменить слот для загрузки можно находясь в режиме бутлоадера кнопками UP DOWN на тангенте (короткие нажатия) или в течении пары секунд после включения трансивера пока на дисплее светится bootloader 2.0.
Номер выбранного слота запоминается и в дальнейшем производится загрузка из него. После загрузки рабочей прошивки в течение нескольких секунд ее версия будет отображаться на дисплее.
Прошивки следует загружать версии 3.11 и выше, так как они адаптированны для работы с новой прошивкой микропроцессора.
Прошу тестировать. Если заметите где-то странное поведение программы или глюки - пишите, исправлю.
Все необходимое находится как обычно на гитхабе https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
А это откуда? Источник?
Это Github W5WC, бэта версии, но строчит исправно ;-)
https://github.com/w5wc/Thetis
отсюда
о.. уже ответили )))
