Отредактировать bands.ini блокнотом, там образцы есть, должны разобраться.
Поменяйте здесь:
Вложение 271104
Александр, всё получилось. Я вместо BPSK прописывал PSK, поэтому и не работало.
Проблема. UR5EQF+MixW3 2.104 при запуске UR5EQF, а потом как внешнюю программу Mixw3, последняя начинает многократно открываться. Остановить процесс можно только закрытием UR5EQF. В отдельности программы обе работают.
Друзья,! Ситуация: Появился на работе комп. Хочу с домашнего компа, лог связей Mix W 2, перенести на работу. Подскажите, какой файл нужно копировать?
MixW2.log и MixW2.log bak
Весьма признателен, уважаемый UY0IO !
Добрый день. Подскажите где можно купить ключ для Программы MixW 2.19. Спасибо
