Дублируют показания КСВ по схеме предусмотрены , также занимают пустой угол .
добрый вечер ! протестировал последнюю 2.8 работает одинаково хорошо , что в линейном , что и в нелинейном . автору спасибо ! :пиво::пиво::пиво:
Подскажите кто сталкивался, чем отличаются данные OLED 0.91 У одного 5 выводов у другого 4.
Вложение 310047 Вложение 310048
SERG RA3GDV, привет.я покупал наши правда не все номиналы
все кс-ы 500 вольтовые
КC-1а 24пФ мп0 >100 4,00 фото КС
КC-1а 33пФ м47 >100 4,00
КC-1а 47пФ м47 >50 4,00
КC-1а 56пФ м47 >100 4,00
КC-1а 68пФ мп0 >100 4,00
КC-1а 75пФ мп0 >50 4,00
КC-1а 100пФ мп0 >50 4,00
КC-2а 220пФ мп0 >100 4,00
КC-2а 270пФ м47 >100 4,00
КC-2а 330пФ мп0 >100 4,00
КC-2а 330пФ м150 >100 4,00
КC-2а 470пФ п60 >100 4,00
КC-3а 750пФ м150 >100 4,00
КC-3а 820пФ м150 >100 4,00
КC-3а 1000пФ м150 >100 4,00Вложение 310052
Коллеги, я запутался в прошивках. У меня есть и 5*5 и 7*7 тюнеры в начальном виде. Последняя прошивка для обоих подходит?
Подтверждаю, даже в варианте НЧ отлично строит и на ВЧ КВ с антенной CW40100, как снег с крыши сойдет, поставлю антенну "инвертед ви" на 10-метровой мачте (крыша 9-ти этажки), если получится, то треугольник на 40-вку, посмотрим как там тюнер справится, хотя я в возможностях тюнера от Давида уже не сомневаюсь. Тюнер вытянул CW40100 даже на 80 метрах, уже есть несколько QSO за пару тысяч км. Ic-718 на согласованную CW40100, на 80-ке, через НЧ вариант тюнера 5*5 отдает 100 ватт, а все знают как ic-718 себя бережет при высоком КСВ.
Надеюсь будет полезно!!! Как то давал ссылку, где можно не дорого приобрети АТС100. На днях получил конденсаторы от Jordan LZ4AU.
Сейчас делаю первые испытания, и очень удивлен!!! Они держат 1200ватт, и даже не греются. А большей мощности нет возможности подать.
Антенна cw40100 на вч и так должна давать не очень высокий ксв, от 1.8 и до 2.5. С таким ксв маленький тюнер должен справляться, в этом его прелесть.
а вот настроить тот же "короткий" cw4010 на 80ку это уже задействует элементы с большими емкостями и индуктивностями, т.е. справится только тюнер LF (ну или 7х7)
Я 5x5-LF еще не закончил, релюшки жду. Тоже хочу постестить с несимметричным диполем 40-10 на НЧ-бендах.
ЗЫ. Сейчас тюнер 7х7 прекрасно (<1.2) согласует трехбендовый вертикал SAV-40-30-20 от antenna-su на всех диапазонах, кроме 160м. И это при том, что элемент на 40м там укорочен катушкой. Тем не менее, на 80м на расстоянии 3-4 тыс.км цифрой получаются хорошие обоюдные рапорта, а при удачном проходе меня принимали в южной америке (мощность около 70вт). Так что не надо сомневаться в тюнере Дэвида !
