UR5FCM, и резисторы шумят. Вы не знали?
Резистор - это тоже пассивный элемент, а по своей природе шумит ВСЕГДА! Поэтому на некоторые типы резисторов указаны нормированные шумы. Например, С2-29, С2-23 и некоторые другие.
Дак об ней и речь! Появляется ток утечки через диэлектрик между обкладками - гарантировано появляется и шум!
Не шумит только проводник с нулевым сопротивлением (сверхпроводник). Всё остальное, имеющее сопротивление, через которое течёт хоть малейший ток - шумит. Причём чем больше сопротивление, тем сильнее шумит оно при одном и том же токе.
Пример малошумящих резисторов (из собственных запасов). Как видите, в правом нижнем углу упаковки шум для С2-29В указан (нормирован) и не более 1мкВ/В. При параллельном соединении резисторов их общий шум уменьшается и равен корню квадратному из n их количества.
Например, при соединении в параллель четырёх таких резисторов общий их шум будет:
Корень кв из 4=2,
1мкВ/В /2=0,5мкВ/В
Об этих вещах подробно расписано в любом серьёзном справочнике по резисторам.
Напряжение для природой определённого теплового шума не показатель, показателем является мощность теплового шума, которая от номинала не зависит, сколь их ни параллель. У реальных резисторов есть и другие источники повышенного шума, помимо естественного, связанного с дробностью заряда и температурой. Эта характеристика прописывается отдельно на каждый тип и уже приводится в единицах и напряжения
все мы живем в мире шума. разного, начиная от соседа с перфоратором(урод , блин) заканчивая шумом вселенной.
шумит все ! даже супер пупер диэлектрики. и это надо просто принять как должное. шум можно и нужно нормировать. только тогда с ним можно как то бороться.
в качестве примера, простите за :offtop:
"пламенной детектор" чувствительность запредельная, на уровне 2-3 ППМ. имел меня этот агрегат, неделю, пока я не догадался кабель заменить, между детектором и входным усилителем. шумел зараза. :evil:
"Частотный спектр тепловых и токовых шумов непрерывный, но есть и различия. У теплового шума он равномерно распределен по всей полосе частот, а у токового шума спадает с примерно 10 МГц. Общая величина шума пропорциональна квадратному корню сопротивления, поэтому у резисторов с низким сопротивлением шумовые качества лучше (менее значимы)".
"Идеальный резистор создаёт прогнозируемый шум, уровень которого остаётся постоянным во всем диапазоне частот, а его среднеквадратическое значение вычисляется по формуле:https://ozlib.com/htm/img/17/20230/262.png"
Как абсолютно чётко видно из формулы, шум резистора от его номинала (сопротивления) зависит напрямую.
И ещё:
"Если резистор включен на входе высокочувствительног о усилителя, то на его выходе будут слышны характерные шумы. Снизить уровень этих шумов можно, лишь уменьшив сопротивление R или температуру Т".
LY1SD, кому и что вы здесь цитировали? Ещё раз повторяю, что мощность теплового шума резистора от номинала не зависит.
"Шум резистора" - это вообще непонятно о чём. Есть единицы измерения физических величин, вот в них и выражают Шум. И ещё раз.
Зная номинал и мощность можем посчитать напряжение шумов на резисторе
так это только в случае несогласованного по мощности источника сигнала и усилителя.
В какую глЫбину теорий занырнули, аж жутко становится. Шум резистора фигня по сравнению с шумом эфира или активных элементов. Если конечно не применяются резисторы в десятки мегом. Только я смысла в их применении не вижу при наличии влажности воздуха. При наличии отсутствия пропитанных шпал ...это будет не трамвай а одно горе!
Никакая не фигня по сравнению с современными компонентами, да даже с малошумящими триодами.
