для Yeasu? я бы насторожился
Тюнера с ali похоже на продукцию фирмы LDG
а в чем может быть проблема?
у меня нет именно такого тюнера, но 891-857 прекрасно работают со штатным fc-40. в кетайце, судя по всему, такой же алгоритм работы.
только в 857 через разъем можно включить или САТ или тюнер, а в 891 САТ по usb.
Главное чтобы работал этот тюнер. Защиту по питанию для трансивера FT 891 сделал, ключик телеграфный "Альманах Гранд Зеро" купил. Очень замечательный ключик. Теперь жду тюнер. :) Без тюнера это не работа в эфире. Фирменный тюнер для FT 891 как то дорого cтоит. На ю-тубе по моему американец выложил видео работы такого девайса. Мне понравилось. Работает так же как и штатный фирменный, но цена в два раза дешевле.
3*658,30 руб. | Простой анализатор спектра D6 (с источника слежения Т. Г.) V2.02 простой источник сигнала
https://s.click.aliexpress.com/e/3byBlPU
Интересует мнение об этом девайсе.
Здесь ещё дешевле: https://ru.banggood.com/Geekcreit-Sp...r_warehouse=CN
Если это просто спектроанализатор, то чтобы померять например ачх фильтра, надо допольнительный генератор шума, широкополосный. Вот примерно такие платы обсуждают: http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...or-nwt-4000-2/ тут ответ номер 2. Но может я и ошибаюсь...
Настораживаться надо если похожи были бы на продукцию MFJ.:ржач:
Приказал долго жить мой боевой мультиметр DT890, отслужил почти двадцать лет.
Долго по отзывам искал бюджетник, не нашел альтернативы по скорости работы и возможностям (ток измеряю раз в сто лет и то через шунт, поэтому этот пробел в измерениях не рассматривался как недостаток), жду.
https://ru.aliexpress.com/item/AIDBU...627c33edT0peeG
R0SBD, Цяцька классная, но, 33 - 4400 МГц.
на КВ - не годится.
