Что-то не получается загуглить. Дайте ссылку на видео.
Для домика в деревне лучше основу начать по более, когда построите, захочется больше.
Для антенны с такой площадью вполне хватит и забитых кольев из уголка, и 3мм троса.
В вашем регионе ветровое давление 50кг/м2 в чистом поле, при этой антенне можно посчитать
что при угле оттяжки 30градусов при вершине, сила растяжения будет около 50кг без учета преднатяжения.
А что может быть лучше мачты от Р-409 на приусадебном участке? 20м. Дал объявление,прошел год и был один звонок.:-P Но и самодельная "халява" нане денег стоит...
А свободно стоящую мачту-башню не рассматриваем?
de_Mark, Поинтересуюсь ветрами ...
А "поболее" наверно не получится... )) Года не те.
Но и на "веревочках", как то не солидно. Думаю, что местные р/любители может помогут.
Пока остановился на том, что есть. 16 кГ поднять на 10-ть метров... и "передохнуть".
Да и из подходящих коттеджей... земли не очень. Макс что нашли - 8-м соток. Но пока время есть ... Сын "в поиске". :)
В свое время решил ставить антенну на даче без оттяжек.Высотой около 7-8 м. Ну а дальше на фото.Стоит уже 3 года все ветра выдержала. Оттяжек нет.Прицепил интертед на КВ,когда КВ надоест сниму.
Вложение 340836Вложение 340837Вложение 340838Вложение 340839Вложение 340840
RW3PF, Боюсь Петр, мне придется ставить растяжки - мой "зонтик" может "склонить голову"))
Но идея отличная - если "объединить" со станком конструкции R3GY то последний, не надо крепить. Низ мачты... "на века". Спасибо.
Робинзон будет стоять как миленький.Вопрос в основании и в мачте.Если сделать трапецию и хорошее бетонное основание,то никуда он не завалится. Я ставил мачту на крыше без оттяжек.Вернее растяжки были,но во внутрь,как у Останкинской башни. Сама ферма не была закреплена вообще-стояла на площадках.Внутри троса сходились к центру.10 лет отстояла.
Вложение 340847
