Коллинеар Diamond X700H 7,2 метра.
Поясните пожалуйста за счет какого явления антенна Diamond X700H 13дБ на 430МГц будет иметь преимущество по передаче перед обычной 15 см резинкой с противовесами,в следующей ситуации,-в данный момент резинка расположена на высоте 12 метров от крыши,все излучение рассеивается с высоты не меньше 12 метров(от земли около 27 метров),при хорошем прохождении без проблем работаю(портативка TH-F5 полная версия) с Саратовом (Балаково Саратов 135 км по прямой) вроде как уже наигрался с резинкой думаю приобрести коллинеар Diamond X700H,но дело в том,что я ее не поставлю всю на мачту высотой 12 метров,могу только на 6м мачту,то есть получается,что преимущество будет только на один метр более высоком конце антенны,на прием преимущество будет в любом случае,это понятно,но при передаче напряженность поля коллинеара убывает на каждой следующей секции (11x5/8) от начал и на верхушке ничтожно мало,получается,что основное излучение будет на высоте 6 метров ниже чем сейчас.Будет ли коллинеар иметь преимущество в данном случае по передаче?Еще вопрос по укладке кабеля,кабель будет идти вертикально вниз 6 метров,потом по крыше метров 7мь,будет ли при этом кабель являться противовесом для антенны и нарушать ее работу?Если же кабель сразу отводить под углом,то он точно будет работать как противовес и изменит волновое сопротивление антенны,она вообще работать не будет.
