Можно узнать ссылку на этот сайт? У меня почему-то перестали работать мои ссылки на Medium Wave, забитые в закладки.
http://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=1152
Если вверху прописать частоту в нужном окошке, то получим в первом списке станции, работающие в данный момент на этой частоте, а во втором списке (ниже) станции, приписанные к данной частоте вообще.
А на 1179 кГц та же станция, но с обычной полосой 10кГц. Смешно. Правда идёт очень мощно. Оба передатчика фигурируют на сайте.
RA3PKJ,
Воспользовавшись вашей ссылкой, нашёл для частоты 738кГц загадочный список огромного количества ретранслируемых из Курково (Москва) программ разных зарубежных радио. Передатчик всего 5кВт (первый аттач).
Во втором аттаче - та самая станция, на которой лично я когда-то работал (100кВт, 612кГц). Её уже не существует более 5-и лет (!), с ноября 2012-го. Данные очень давно устарели.
Кто поближе к Москве, Курково - плз, помониторьте частоту 738кГц. Но имейте в виду, что там только 5кВт (если данные не устарели).
Это полоса, занимаемая в эфире? Тогда после детектора полоса по НЧ будет всего не более 5кГц.
И ещё обнаружил неверные данные для частоты 1386кГц. Там работает из Литвы 200кВт передатчик американского производства, ретранслируется "Радио Свобода" на белорусском и русском языках, сам передатчик в местечке Ситкунай (недалеко от Каунаса) не находится. В Ситкунай передатчик 75кВт давно заглушен.
В общем, сайт давно не обновляет списки реально работающих станций.
И вызывает подозрение мизерное количество европейских станций по сравнению с громадным количеством японских. Даже Китай отдыхает...
То, что в аттаче, давно не соответствует действительности.
Вот тут несколько более реалистично:
http://www.novosibdx.info/schedules.html
Очень интересно, спасибо. Москвичи и близживущие, помониторьте, плз, программу "Радиопанорама" для DX-истов на частоте 738кГц (10кВт).
Кратко, продолжение в картинках. Словами подробно - вечером.
Просмотрел за несколько дней с два десятка схем различных бытовых ламповых радиоприёмников не ниже 2-го класса, т.е. с темброблоками по НЧ и ВЧ. Оказалось, что почти у всех темброблоки находятся внутри общей ООС. Конечно, ООС не слишком глубокая, иначе бы тембр почти не регулировался. Так что RA3PKJ всё сделал правильно в своём УНЧ.
Товарищ,
Спасибо! Схема интересная, и действительно выглядит простой. Однако, она реально "квазибалансная" , а отнюдь не балансная.
Вот тут можно поспорить. Но чтобы поспорить - надо эту схему в реале в металле "повертеть в руках". А это небыстро... И кроме того, ещё раз напоминаю, что в этой конструкции у меня ужЕ вылезло ограничение по потреблению накала. А для ЭТОЙ моей конструкции сверхпараметры и не нужны.
ua3rmb,
В строгом понятии - да, конечно. А вот применительно к практике - зависит от разности частот, добротности и характеристического сопротивления контура. Опять же, чтобы проверить - надо ПРОБОВАТЬ.
RA3PKJ,
Вот это будет интересно и полезно! Я сам сейчас дополнительный НИР просто по времени не потяну. А на будущее схема представляется веьма интересной.
basilio,
Спасибо, смотрю с интересом! Правда, немецкого практически не знаю, но основные моменты понятны...
ex RL7/ A-Ata,
Применены реле с сопротивлением обмотки около 65Ом, напряжение срабатывания 5...8В по паспорту. При "штатных" 6,3В ток около 80мА на одно реле. Это НИЗКОВОЛЬТНЫЕ варианты, какие уж тут 20 мА :( ! Буду выпрямлять накал и ограничивать ток...
Товарищ,
Я практически согласен с тем, что вы написАли по работе этого смесителя. Кстати, если назвать его правильно - то это будет скорее ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ смеситель. Но хочу сказать не об этом. А о том, что раз с работой этого смесителя есть большие вопросы и неоднозначность - применять его в практически готовой конструкции НЕ СТОИТ. Я сам давно в радио разработке, и научился тонко чувствовать момент, когда от ИНТЕРЕСНЫХ решений пора возвращаться к ПРОВЕРЕННЫМ - иначе просто не успеешь в срок сдать готовый продукт с заданными параметрами. Но это не трагедия, когда будет очередная модернизация - вот тогда можно попробовать и новые ИНТЕРЕСНЫЕ решения применит и обкатать; и если всё оправдается - со временем эти решения тоже станут ПРОВЕРЕННЫМИ ;) ... Так например, ФОС с возвратным преобразованием импенданса пьезофильтра контурами с емкостным делителем был мною несколько раз отмакетирован, в том числе и на лампах (правда, стержневых) и после этого два раза применялся для модернизации приемников со значительным улучшением их параметров (ВЭФ-206 и Эфир-М) - в результате тут это получилось уже почти автоматически и сразу (запаять без ошибок и два подстроечника подкрутить...). Схема ТГ и смесительного детектора, на основе схемы уважаемого Сергея Беленецкого, тоже была в свое время тщательно отмакетирована, разобрана её работа и схема несколько модернизирована, потом применялась в двух приемниках - в результате, в этом приемнике только смещение переменным резистором установить пришлось, да каскад простейшего УНЧ добавить...
