А что тут понимать - треугольник со стороной 14 метров.
RX6LQ, растянутый треугольник над землей так?
Если Вы хотите, чтобы он "стрелял" в зенит (вверх), то параллельно земле, но высоты 6 метров не достаточно, надо повыше. Каждая сторона равна 14 метров, т.е. треугольник равносторонний.
Самая простая дипольная, настраивается очень просто (подворотом лучей) позволяет настроить в два приема с КСВ метром и формулой. В точке питания применить БалУн для перехода на коаксиальный кабель, дополнительно на кабель сделать "запорный" дросель. Вся антенна с отмером лучей немного с запасом и изготовлением балуна - занимает пару часов, с перерывами на чай. Работает в зависимости от расположения - как можно дальше от любых железок и тем более проводов, как можно выше.
Для примера такая антенна на крыше 9-то этажки на мачте 10 метров работала сущнюественнолучше чем с балкона пятого этажа на близь стоящие деревья (сейчас так). В таком варианте - можно говорить что антенна для местных связей и очень мучительно для DX
UR4MJK, Думал я первоначально про диполь и V vee, но по скольку то забор кровля то строения, по этому решил и сюда написать
Огонь сорок восьмой. Приходите на конференцию 27 января, там можно более конкретно обсудить.:super:
Long wire 41м понравился этот вариант но у меня негде столько растягивать)) около 30 можно только
Inverted Vee или Delta loop все остальное для начинающего от лукавого. Inv.Vee проще ставить, одна мачта нужна.
Главное мощи побольше, хороший усь при низких высотах подвеса обязателен.
Vikos, согласен что проще, а как быть что есть постройки забор из кровли и рыбица, не помеха что ль?
планируемая высота пока что около 6 метров
не к спору. Но проблема в том, что те кто тебя слышит тех не слышишь ты с такой антенной. По этой причине на общий вызов не работаю(очень редко). Разве, что помошник УСь если надо к ДХ пробиться сквозь стену. Но тут тоже часто проблема этого самого DX услышать. Еще соседи стараются, для примера - прямо сейчас https://www.youtube.com/watch?v=bu0b...O7x-HTf0gWEsvw хотя это оффтоп - но вот так бывает когда антенна с балкона, а под домом ряд магазинов, плюс соседские дешманские ТВ-ящики. Поэтому все от условий зависит. А у других тот же инвертед в огороде на мачте 10 метров - работает не плохо
