Есть антенна конструкции SM0VPO http://www.cqham.ru/6dbvhf0.htm ,
есть 75ти омный кабель, и есть УКВ аппарат с 50ти омным выходом. Вопрос: каким образом можно согласовать кабель с выходом TR?
__________________
Наш форум - http://cq4n.jino-net.ru
__________________
Трасформатором из кабеля 62 ома.
Четвертьволновый трансформатор с отводами?
1. Правильная ссылка http://www.cqham.ru/6dbvhf0.htm
2. Взять кусок 75-омного кабеля длиной кратной пол волны, умноженной на Кукорочения. (Если нужно не больше нескольких метров.)
3. Сделать четвертьволновой 61-омный переходник из фторопластового 75-омного кабеля.
4. Выточить детали и собрать жёсткую четверть волновую 61-омную линию.
5. включить на выходной разъём радиостанции согласующий П-контур и настроить его по КСВ-метру.
6. ...
73!
Может, лучше вот такой вариант? Тут, конечно, не коллинеар, а "яга", но если рассматривать упомянутый буржуйский вариант, именно в такой установке, как у автора, то от круговой направленности при монтаже на окно ничего не остается :crazy: , так что и по сути, и конструктивно эти оба варианта - почти то же самое :crazy: :crazy: :crazy: - то есть, соблюдается принцип быстрого изготовления из всякого г**** :D :D :D
Отрезок 75-омного кабеля длиной 0.1411 WL и конденсатор с реактивным сопротивлением 30.6, включенный последовательно в жилу, трансформирует 50 Ом в 75 Ом. Для частоты 145 МГц конденсатор 36 пФ.
Либо отсчитываем от 50 Ом 0.1093 WL 75-омного кабеля, потом разомкнутый параллельный шлейфик из него же длиной 0.0616 WL, и далее пошло 75 Ом. Данное решение для любых частот.
Третье решение требует наличия кабеля РК75-7-22 (снаружи стеклоткань, внутри фторопласт). Нужно отрезать кусок более чем 0.25 WL, снять стеклотканевый чулок и выкинуть. Снять наружную оплетку и отложить. Смотать фторопластовые ленты до диаметра по фторопласту 5.9-6.0 мм. Надеть оплетку; желательно, чтобы длина была с запасом. Запас зажать в тиски, за другой хорошо натянуть и осадить сверху термоусадку. Получим кусок кабеля 61-62 Ома. Далее четвертьволновый отрезок и т.д.
Сергей, если несложно, нарисуйте схемы для кабельно-конденсаторного и шлейфового вариантов, чтобы никто дров не ломал, если что-то недопонял...
В прилагаемой картинке
Tks!
Всем спасибо за ответы.
Возник ещё такой вопрос..Возможно ли применить отрезок большей длинны, по методу кот предлагает UA6LGO с конденсатором, т.е. допустим взять отрезок кабеля длинной не 0.1411 WL а n*0.1411 WL??
