Ни какого гемороя, просто заменить транзистор)
Есть отечественные аналоги у 2SK2973?
Нет.
Выписывайте и ставьте RD01mus (пост #158) , я ставил и работает.
Можно поставить RD15HVF1 вертикально ( я ставил и тоже работает), но получается не эстетично( как слон в посудной лавке:oops:)
Для получения необходимой мощности ICOM-овцы загнали режим работы этого полевичка так, что он греется как "потерпевший" и в результате...
Виталий
RD15hvf1 поставил пока, работает.
Электролиты по питанию на кануне стрельнули, поменял, но не все, пару штук осталось целыми, менять не стал. Возможно что они причина большого тока покоя от БП при передаче? Около 10А. В режиме несущей при 100ваттах ток потребления от БП около 32А. :(
Всем привет! Вчера тоже столкнулся с проблемой пропадания мощности, при чем пропала резко, заменил сразу 2SK2973 на RD01, (покупал сразу после покупки аппарата, так же в запасе есть RD07 и RD15 по все по шт). Результата не дало, выпаял uPC1678? установил BFR93. Выходная мощность 80м, 40м и 20м 100 ватт а вот выше 50%, на УКВ вообще отсутствует.
Решил проблему, заменил драйвер на RD15HVF1 и все заработало. С компрессором модуляция изменилась, была очень сильна зажата. И еще заметил без конденсатора и резистора между затвором и стоком (обратная связь наверное) тюнер вроде, как быстрее настраивает и увереннее.
Есть необходимость заменить транзисторы 2SK2975 (DRV BOARD) на RD15HVF1.
Поделитесь опытом, где можно приобрести эти транзисторы небольшим количеством (2-4 шт), "дистанционно", т.е. с доставкой почтой, или самовывозом из Ростова-на-Дону (там живут родственники и, думаю, смогут забрать). На AliExpress всё это есть, но смущает качество (надписи стоят криво, печать и краска надписей оставляет желать лучшего). Очень серьёзные подозрения, что это какие то китайские "мутные" полупроводники, не имеющие ничего общего с настоящими Mitsubishu. Тем более в Инете проскочило название Китайской фирмы производителя радиоэлектронных компонентов MIT.
Пока что нашёл в "Чип и Дип". То, что есть в Ростове-на-Дону, у производителей TRX SW-2012 на предоставленных фото ничем не отличается от товара с AliExpress.
Ехать на радиорынок в Ростов-значит потерять весь день, а родственники - люди далёкие от радио.
В общем, поделитесь опытом, где приобретали эти транзисторы и есть ли смысл заказывать с AliExpress.
Заранее благодарен.
Можете приобрести вот здесь http://www.intchip.ru/search.php , гарантия от подделок 100%. Раньше приобретал вот здесь http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010050721 .
Вот, у нас в Ростове продают ...Вложение 252449 :-P.
Видимо, с Aliexpress.
А это по ссылке, приведённой выше Вложение 252456
В "Платане" есть эти транзисторы и в "Чип и Дип". Завтра начнутся трудовые будни - буду обзванивать.
Всем доброго. Не минула и меня статика. После которой мощность на выходе Icom-746 не пропала, но на эквиваленте стала следующих уровней:
1,8 - 9,6 Вт.
3,5 - 18 Вт.
7.0 - 28,8 Вт.
14 - 54 Вт.
18 - 32 Вт.
21 - 46 Вт.
24 - 23 Вт.
28 - 32 Вт.
50 - 0 Вт.
144 - 27 Вт.
Прошу совета с чего начинать. Какое ВЧ напряжение должно быть в режиме TX RTTY на входе м/с PC1678 ?
Да не все сразу, просто засыпали ответами!:-P
Проблема решена.
