Вложение 282046 кто нибудь пробовал такой ответвитель? Что-то у меня врет сильно по показаниям
у меня такой из радиолавки. У него показания от частоты довольно сильно зависят.
В диапазоне 144-146 МГц меряет терпимо. Есть небольшой собственный КСВ, но практически одинаковый от КВ до УКВ.
Вложение 282048 Вложение 282049
Для 145.5 МГц 5 Вт (Vpp=22 В) на хорошо согласованной нагрузке выдает на выходе Fwd=2.02 В, Rev=0.38 В.
Это получается SWR=1.45. Это минимальный КСВ который он выдает.
Есть подозрение, что подстроечник с индуктивностью, поэтому и такая сильная зависимость от частоты.
Подумываю заменить на постоянный безиндукционный резистор на 50 Ом.
А может они все так работают. Как работают другие такие ответвители не видел :)
Коэффициент ответвления кажись около 20 дБ (по амплитуде в 10 раз ослабляет).
[QUOTE=alex_m;1498554]у меня такой только самодельный ,на цифровом ксв метре как не подстраивай мощность при убавлении ее будет врать и ксв и мощность
хочу попробовать эту но есть не понятки там два резистора по 100 или один 100 и второй 100 ?
Добавлено через 9 минут(ы):
те резисторы которые на массу
UN7GCE, ок спасибо
alex_m, я сейчас ради эксперимента отрезал дорожку от резистора в двух направлениях и припаял туда по 50 резисторы и получил подосковую линию на 75 ом тоесть нагрузка 75 ом КСВ 1 нагрузка 50 ом КСВ 1.5, ну это так экспериментально надо делать нормальный ответвитель. Да чуть не забыл и прошивку поменял поставил 4_60-600 так как с 4_06-60 показания мощности были низки и подстроечного резистора на плате цифрового измерителя не хватало
alex_m,Вложение 282073
UN7GCE, Евгений такой вопрос а если прошивка стоит 4_06_60 то ксвметр будет врать на мощностях от 1до 6 ватт ? Я просто заметил что он врёт на малых ваттах
Прошивка из себя представляет обычную арифметику. Которая считает от 0 до 5 вольт по входам АЦП. А вот НО (направленный ответвитель) штука не совсем линейная. При малых значениях сигнала на входах диодов можно попасть на начальный участок ВАХ диода, где зависимость не линейная, а квадратичная. Поэтому для каждого предела измерений мощности делаем специализированный НО, чтобы всегда попадать в диапазон измерений = 0-5 вольт. Желательно.
UN7GCE, может я что ни так сделал ,ситуация такая прошивка 4_06_60 когда переключаю чтоб мерить прямую и обратную мощность то мощность кажет 38.4 ватт а обратка 0.2 ,а когда переключаю чтоб показывал мощность прямую и градусник с низу то прибор кажет 37.9 ватт ,да к стати прибор с одним диаппазоном
Добавлено через 33 минут(ы):
UN7GCE, сейчас поставил прошивку 4_06_60 2011 ,там все норм но там при 5 КСВ подаёт сигнал, как можно сделать чтоб алярм было при 3 КСВ какую строчку изменить в прошивке?
Аааа все понял это с учётом обратной мощности ,тоесть мощность в антенне показывает
Кто может поделиться качественной печатной платой?
