Вложений: 1
Эфир-М превратился в Эфир-М2
ЭФИР-М. Заводской трансивер КВ, все основные диапазоны, около 5 Вт мощность. При несложной модернизации превращается в трансивер с хорошими показателями приема, АРУ и качеством SSB и CW для любого, не слишком требовательного, радиолюбителя. Новую версию можно смело переименовать в ЭФИР-М2.
Из отсутствия недорогой альтернативы и практически в подарок появился у меня трансивер Эфир-М, приблизительно 1990 года выпуска. Включение показало, что аппарат более менее работает. Обзавелся заземлением и лучом приблизительно 38,5 метров. Соорудил так же эквивалент антенны из мощных резисторов, около 70 ом.
Из приборов в наличии только тестер и мультиметр, есть скромный набор радиодеталей. Опыт сборки трансивера Лаповка на 160 метров.
Вернемся к трансиверу.
Перерыв интернет были обнаружены.
1. Схема трансивера на сайте CQHAM.RU.
2. Советы по доработке в журнале Радиолюбитель 2, 1995.
3. Советы на украинском языке в журналах РадиоАматор 9...11, 1993.
Еще несколько советов в архивах различных форумов.
Множество очень размытых рекомендаций.
Были осуществлены доступные мне по элементарной базе переделки, не учитывая частные мелочи вроде перепайки микрофонного разъема.
:D
1. На двух реле, по советам из Радиолюбителя 2, 1995 переделана схема коммутации антенного входа. Антенный разъем один, СР50. Диодный переключатель снят. В итоге пока отсутствует аттенюатор. Чуствительность изрядно подросла!
2. Очень немаловажно пройтись по блоку питания. Установлен КТ819Г вместо КТ805БМ. В том же корпусе. Это V50.
Вместо V11 установлен стабилизатор КРЕН 7812, стабилитрон V6 замкнут, R16 заменен на сборное сопротивление более 3 Вт, общим значением 110 Ом. V24, коммутирующий +30 вольт, заменен КТ816Г. Блок питания почувствовал себя увереннее. Еще переменник R11 установлен мощный, R14 тоже мощнее 0,5 Вт на 1,2 кОм, C4 установлен компьютерный номиналом 2200 МКФ 25 вольт. На входе и на выходе КРЕН установлены конденсаторы около 0,1 мкф. Напряжения стабилизировались. Снизились шумы. В том числе переменного тока. Многие советы из РадиоАматора 9, 1993 года. Сделаны частично.
3. АРУ на плате А9. Сделал усреднение между исходной схемой и Радиолюбителем 2, 1995. Блок А9, С3 и С5 увеличены до 68 НФ. Параллельно R4 установлен электролитический конденсатор 1 мкф 16 вольт. Плюсом к эмиттеру V1. Автоматическая регулировка усиления стала работать ощутимо приятнее.
