Управление ДПФ есть в полной версии. В Мини это не планировалось.
Sysert, Чтобы она появилась в МИНИ, надо несколько доработать синтез, т.е. добавить ещё одну HC595 (навесным монтажом) , ну и драйвер для управления реле.
Просто места свободного в корпусе остаётся прилично, вот и думаю как его лучше использовать ;-)Вложение 287401Вложение 287402
Sysert, видимо, речь идёт не о ДПФ. а о диапазонных октавных ФНЧ. В трансивере с таким перекрытием (1...30 МГц) ДПФ можно делать только в виде комбинации ФНЧ и ФВЧ, что в принципе и реализовано в полной версии.
Разобрался с помехой - был не пропаян генератор - сдул, поставил на место, радио заработало на приём, слушаю станции на 80. Вылезла другая проблема - при включении пред усилителя - сильный возбуд, подскажите встречалось ли раньше и где смотреть?
спасибо
андрей
amator,
Александр Николаевич, доброго вечера.
А не было у Вас таких мыслей или опытов в УВЧ ERA2SM+ использовать?
RC3ZQ, А смысл какой? Ладно там МШУ на антенну для УКВ, а тут какая польза? Одна морока с их заказом, да и аналогичные уже применял для УКВ. Много подделок, и вылетают от малейшего чуть что не так. Неудобное низковольтное питание, нужен мощный стабилизатор с теплоотводом. Не вижу смысла.
Питание там от 7 до 20 вольт, необходимо лишь выбрать нужный токоограничивающий резистор. Ток тоже невелик - 30-50 мА.
Вложение 287516
Но гложут сомнения по динамике этого девайса и действительно столько подделок, что нет смысла с ними заморачиваться. BFG-135 вполне справляется со своей функцией. И обвеса не многим больше, чем в ERA.
Genadi Zawidowski, Геннадий, подскажите место, где откл. второй выход(CLK1), "опору" с Si5351a !?
Сейчас конфигурю atmega_ctlstyle_v9cn 6.h для одной ПЧ 8865 и с выхода CLK1 второй, опорной частоты.
Залез, пробую в synthcalcs.с ?
Хочу посмотреть, сравнить форму, качество основной частоты с CLK0 при откл. других частот с выходов Si5351.
А то читал, что с одним выходом сигнал чище ! Спасибо.
