Проблемы буриданового осла.
Конструирую ламповый двухтактный усилитель.
По окончании монтажных работ и отбора ламп по параметрам пришла очередь наладки и замеров. Из готовых генераторов НЧ есть только ГУК-1. Еще есть ПК типа Пентиума-100. Хочется построить своими силами генератор НЧ. Нашел интересные и простые схемы на октальных лампах, на ОУ, ВЧ-смесительные и т.д. Как представляется, если для изменения частоты применять сдвоенные резисторы, то нормальный результат не получить по причине разбраса параметров, нестабильности во времени и зависимости от окружающих параметров.
Поэтому мой выбор вроде бы склоняется к схеме с КПЕ. Если ламповый вариант, то возникает проблема корпуса (как вариант - в качестве донора весь радиоприемник "Рекорд-53М" вместе с корпусом :) ).
Самое, удивительное, детали есть для любого варианта (кроме качественных многооборотных сдвоенных сопротивлений и готового вереньера для любого варианта регулировки).
:) третий день не ем, не пью, перебираю выианты выбора :)
