To UA9KW
Юрий , причин может быть несколько : самовозбуждается усилитель на "двадцатке" , поэтому ALC на всякий случай сбрасывает мощность , система ALC при каком-то уровне мощности тоже может самовозбуждаться , при этом показания ALC будут до конца вправо , а на шине ALC видно осциллографом "пилу" большой амплитуды , которую можно сорвать подключением параллельно шине резистора 100 - 470 Ом . Манипуляции с "BACK UP" нужна при общем отказе , а не одного диапазона ! Если потребляемый ток выходного каскада такой же , как и на других диапазонах , возможна проблема с ФНЧ передатчика .
На даты никто, видимо не смотрит. Жаль.
To RZ3CC
Геннадий ALC от 28 до 14 Mhz при ксв 1 показывает 0, а моща занижена
RA9LE
To UA3RMB
Смотрим. Просто Юра неответил как победил этот дефект
Менял платы местами с другого FT-990 (TNX UA9LP).
Всё показывает что виноват УМ
Игорь RA9LE
Интересный дефект. У меня 900й. таких проблем нет. Везде одинаково. Мощность начинает снижаться при КСВ выше 2х вроде, не помню точно, тюнер всегда включен. Кстати, у 950го тюнер согласует несколько хуже. На даче IVстоит на 80 и 40 ( плечи разной длины, кабель 75 ом ), везде от 80м до 10м, включая WARC, КСВ не выше 1,5, в основном 1,1 - 1,25. Даже на 160 в полосе около 70 кГц от 1,2 до 1,5. Так что новое не всегда лучше старого. Но советов давать не буду. Когда Вы ухудшаете КСВ, как изменяется сопротивление нагрузки? 100 ватт при этом - это показывает встроенный прибор? Каков ток потребления?
To RZ3CC
Геннадий у меня эта проблемма на 5 диапазонах, ток потребления
8 ампер
ALC=0 при ксв 1.
А если ксв антенны 1,8 то везде 120W и АLC и ток показывает норму
P.S. Tюнер отключен
Как изменяется сопротивление нагрузки не мерял.
120w показывает прибор на FT-990 и на антенном коммутаторе.
При плохом ксв ток 21 Ампер, при ксв 1 всего 8Ампер, на БП и на трансивере.
Игорь, скорее всего придётся искать или скачивать сервис-мануал. Поскольку усилитель скорее всего исправен - раз он ток потребляет и мощность развивает, но не на 50 ом, как положено, можно : без тюнера, нагрузить на 25, 50, 75 и 100 ом и уточнить, при какой нагрузке полная отдача. Обязательно замерить токи покоя всех транзисторов усилителя. К сожалению, дать более конкретных рекомендаций пока не могу, но есть подозрение на выходной трансформатор усилителя.
Думаю если это трансформатор виноват были бы показания ALC а их нет!
