Провод толстый и короткий согласен, думаю поменять как руки дойдут. А трх прикручу к полке где укв над столом висят
Здравствуйте,хочу спросить о режиме телеграфа.Если будет введен отдельный режим телеграфа с подключением телеграфного фильтра, то какой должен быть разклад частот в режиме приема?Если не ошибаюсь, то на первом смесителе будет ( (45-75MHz)+800Hz), а что должно быть на втором смесителе и на демодуляторе? Также в режиме передачи на модуляторе и на втором смесителе ничего не подается, а на первом смесителе подается ((0-30MHz)+800Hz) сигнал с ключа для разбалансировки первого смесителя ???Если ошибся, помогите разобраться,пожалуйс та.Заранее спасибо!
Всем,кто помог - спасибо!Разобрался!
Парни, как узнать версию платы трансивера?
Вложение 323022
В углу платы указана версия
Спасибо! Да, версия 5, сразу не заметил надпись. Ну что, попробую и я "помучить" этот аппарат. Дисплей Nextion 3.5 пришёл раньше и прошивка в него уже залита. Сначала запущу аппарат "по-умолчанию", а уж потом...
Вложение 323070
При включении на дисплее версия 5.1. Ардуина не припаяна - стоит в панельке. Удобно, можно сразу несколько запрограммировать на разные прошивки и менять.
Пришёл корпус довольно неплохого качества. Вроде, с размером не промахнулся.
АРУ кто делал? У меня плата самопал. Синтезатор последней версии от KD8CEC. Все работает. Но, АРУ надо!
