Вложений: 2
Трёхдиапазонные квадраты конструкции "Ёж" - у кого
Зима - настало время готовить антенны.
Посмотрел я, что предлагает наш отечественный рынок (R-QUAD) и так стало мне тоскливо (во - первых - неоправданно дорого, во - вторых - как - то всё хлипенько, особенно долго смеялся над так называемой антенной "Робинзон" - за такую конструкцию ещё и деньги умудряются брать!!!) . . . и решил я опубликовать к обсуждению фотосессию своих трёхдиапазонных квадратов и поворотки для мачты УНЖА 30 Х 30.
Шесты из стеклопластиковых труб с толщиной стенки 2.5 мм, диаметр труб 35 мм и 28 мм (одна труба вставляется в другую). Фотосессию труб нет смысла выкладывать. Весной всё будет ставиться. Из особенностей - сверху кабеля от элементов проходят насквозь через всю поворотку. Вся конструкция разборная. Сам ЁЖ также разборный (состоит из трёх частей (собрал активные элементы, настроил на земле, поднял и зафиксировал, аналогично и рефлектора . . . ).
На фото и процесс подготовки всей конструкции, и законченный вариант.
Количество проводов для управления повороткой смог сократить, в итоге, до семи (!) проводов (пять - для сельсина, два - для мотора и концевиков (использовал диодный мост для реверса и ещё пару диодов)).
Задавайте вопросы. Обсуждайте и осуждайте.
Re: Трёхдиапазонные квадраты конструкции "Ёж" - у
Цитата:
Сообщение от braso
Зима - настало время готовить антенны. .........
По осени приобрёл RQ-25E. Но пришла она на месяц позже, чем ожидал, потом приболел весьма серъёзно, да и зима в этом году не простила опоздания по времени,и нехилая она совсем пока...то -25 с ветром, то -35 ....Образовавшаяся пауза навевает мысли, что неплохо бы стандартную конструкцию RQ-25E изменить в узле крепления - собрать всё на горизонтальной оси и "повернуть" систему шестов на 45 градусов - чтобы "ромб" элемента по отношению к земле превратился в "квадрат" - нагрузка как бы распределяется на 2 палки, да и в высоте почти метр выигрыш. Но посмотрел немного , что пишут - есть мнения, что при расположении "ромбом" конструкция прочнее стоит на ветрах, что меня несколько озадачило....В чём может быть причина? Жгут из 1-5 кабелей даёт слишком большую нагрузку на провода элементов? Кто в курсе, или с опытом?
Что касается конструкции.
Ваша идея , конечно, гораздо более материало-трудоёмкая в исполнении центрального узла, чем у стандартной RQ-25E, но она, как я понял, помогая коллеге собирать RQ-35, действительно позволяет заметно упростить сам процесс сборки антенны на крыше, особенно с возможностью "обвязки" проволочными элементами по отдельности вибратора и рефлектора в горизонтальном положении.Да и появляется возможность относительно простого "апгрейда" до 4 элементов .
На фото не видно толком узлов крепления на бум, а это один из основных проблемных элементов в такой конструкции-проворачивает там....
Какая модель антенны использовалась при проектировании "ежа" (хорошо бы RQ-25E :-) )?
Виктор UA9OC
