Все правильно 1/10 от емкости.
Себе делал на L200 с переключением тока зарядки 0,2-1,2А. Можно сделать ограничение тока на LM317. Напряжение не должно превышать 14,2 - 14,5В (обычно указывается на АКБ).
RM9WY,
Спасибо за подсказку.
Правильно шуметь DC-DC не стоит. Надёжность и энергоёмкость современных Литий-ионных аккумуляторов, настолько большие что можно использовать не 3и банки а 3 (~11V) + 2 (7V => 5V )+1 (3.6=>3.3V =>1.8V) = 6 банок (или 7 если для выходников для желающих сделать 4*3,6=14,4В), причём посмотреть по токам в каждом конкретном случае чтоб садились примерно в одно время. И контроллер следящий, заряжающий от 1 источника (13,5-13,8 В).
Энерго-эффективность лучше, нагрев, уплывание параметров меньше.
В качестве стабилизатора использую свинцовый аккумулятор на 7-9 А/час (от безперебойника для компа),
в качестве зарядки Любой БП с напряжением больше 15 вольт (ток любой, если меньше потребления трансивера. то просто продлит работу в эфире, если ток больше то аккумулятор будет всегда заряжен и зарядку надо отключать иногда.) и бареттором (автомобильной лампочкой) в цепи нагрузки.
Так пользуюсь уже многие годы!!! у меня подзарядка даёт ток больше, чем надо для приёма и много меньше, чем для передачи.
правда надо контролировать процессы визуально...
Вложение 244342 Вложение 244343
Внизу не резко два трансформаторных блочка по 7,2 вольта и на 1,5 ампер, на холостом ходу дают 22,4 вольта, при токе 3 ампера свои 7,2, но греются сильно.
у меня при нагрузке 1 ампер напряжение "просело" до 17,2 вольт, на аккумуляторе столько, сколько аккумулятор имел, идёт ток 1 ампер зарядка.
При достижении 14,5 не более, зарядку надо будет выключить!!! (для этого типа аккумуляторов.)
Аккумулятор свинцовый... в поле тяжеловат, замену пока не подобрал...
Солнечные элементы включаем по такой же схеме, но бареттор не нужен, если батарея не сильно мошьная и ток КЗ не более максимально допустимого зарядного тока аккумулятора.
При достижении на аккумуляторе максимально допустимого напряжения СБ отключаем.
У меня литий-йонные аккумуляторы заряженые от штатной зарядки держат ток 2А на передачу 4 минуты... я отказался...
Смотрим на время на фото, ток не более 3А
Вложение 244349 Вложение 244350 Вложение 244351 Вложение 244352 Вложение 244353
Добавлено через 10 минут(ы):
Вложение 244346 Вложение 244347 Вложение 244348
на первом фото процесс ремонта, батареи выкинули по негодности,
планирую ещё попробовать от шуруповёрта, со штатной зарядкой,
но... посмотрим, получиться ли из металлолома что то путнее???
Одну выкинутую батарею использовал в качестве донора...
всё подробно планирую описать тут: http://radio-wave.ru/forum/entry.php?339-RX6DL-8-TYUMEN
