Вложений: 5
Обратноходовой БП на UC3842B
Собрал БП на UC3842B. Микросхема на режим не выходит, на выходе светодиод моргает. То есть, конденсатор в цепи питания заряжается от сети, микросхема запускается, потом процесс повторяется. От дополнительной обмотки запуск не происходит. При подаче на вход питания микросхемы напряжения от стороннего БП, микросхема запускается как ей и положено, напряжение на выходе появляется, но ключ греется. Если отключить внешний БП, микросхема отключается.
Посмотрел осциллографом.. Как-то странно она работает. Вместо того, чтобы поддерживать выходное напряжение изменением длительности включения ключа, она регулирует изменением количества импульсов в течение которых ключ открыт, затем несколько соответствующих пауз. Это что, ноу-хау или мой косяк. Две микросхемы, обе работают одинаково.
Вот несколько картинок. Вот там, где "пила" это напряжение на резисторе 1 ом в истоке ключа при разном напряжении питания. Также осциллограмма управляющего напряжения на затворе ключа. Частота преобразования порядка 66 кгц.
Кстати, вся остальная часть БП работает нормально. Еще одна картинка, ток в цепи истока ключа, управляемого от Ардуино. При таком управлении, на выходах блока все согласно расчету и мощность и все остальное. И греется все вроде как и по-расчету.
