Перевёл освещение на светодиодные лампы Кукуруза и что то не замечаю дополнительных шумов в эфире.
Место светодиодным лампам - в сортире (если там не читать:ржач:) и в подъезде, максимум в коридоре. А энергосберегайкам вообще на помойке.
Да думаю что импульсника вообще нет. Когда подключал прожектор из одного светодиода, так сразу весь диапазон потух, а эти работают и ни каких помех не создают.
Всё зависит от того какой "импульсник" там стоит, бывают гадят по радиодиапазону, а бывает что нет. Разные попадались и самые плохие в плане помех это вот такие. Гадят заразы что мама не горюй. И причём все, целая партия. На работе порядка 40 штук поставили и в течении 2-3 месяцев вылетели процентов 70. Либо не горят, либов еле светятся, либо моргают. Причём при проверках импульсные драйверы исправны. Импульсники в этих лампах дают широкий спектр помех в ДВ,СВ,КВ диапазоне, а что бы добиться хорошей яркости светодиоды работают в "форсированном" режиме. И видать долго не выдерживают такого режима.
Короче освещённость, качество и надёжность полное г...о.:oops:
А супер трансивер что уже разломали?:confused:
Покупаю лампы накаливания OSRAM CLASSIC ,а всю эту светодиодную и прочую энергосберегающую срань выкинул.
Светят очень приятно и не перегорают ,ну и конечно никаких помех приему.
RV3MS,OSRAM по мощности имеют "медведевское"ограни чение?
Китайские "кукуруза" содержат только диодный мостик, электролит в районе 5 мкФ и токоограничивающий резистор - там шуметь нечему. Использую несколько десятков - проблем нет. Единственно, китайцы значительно завышают их мощность в объявлениях, но лампы неплохие, за пол года замигала только одна, да и то - вылечил, найдя дефектный светодиод (треснул) и поставив вместо него перемычку. Брал такие лампы от 69 светодиодов (эквивалент около 35 Вт накаливания) и более, до 165 (эквивалент около 75... 100 Вт накаливания), например, здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Full-...egoryId=390402
