Вложений: 1
DCRX68 от W7ZOI - первый в мире твердотельный ППП
Добрый..., уважаемые радиолюбители. :)
В ноябре прошлого, 2018го, года исполнилось 50 лет со дня публикации статьи о первом в мире ППП на транзисторах. Статья была опубликована в 1968 году, в ноябрьском номере журнала QST, издаваемого ARRL, Американской лигой радиолюбителей. Она называлась "Прямое преобразование - недооцененная техника" (Direct conversion A neglected technic) и содержала описание простого приемника на 4х транзисторах и 4х диодах. Ее написали Вес Хайвард (Wes Hayward) W7ZOI и Дик Бингхам (Dick Bingham) W7WKR.
Американская лига радиолюбителей, ARRL, обладающая авторскими правами на эту статью, любезно разрешила мне использовать ее в этой теме.
Скачать эту статью можно по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1DYY...8h2gh5CSn/view
(на сайте ARRL эта статья доступна для скачивания только членам Лиги)
В конце прошлого года автор этого приемника, Вез Хайвард W7ZOI, написал статью об истории его создания. В конце этой статьи он дал рекомендации для желающих собрать этот приемник в нашем 21м веке и оценить результаты 50тилетнего развития техники прямого преобразования, сравнив с каким-нибудь современным ППП.
Вот ссылка на нее: http://w7zoi.net/dcrx68a.pdf
Схема DCRX68:
Вложение 311224
Основные рекомендации по-русски:
Биполярные транзисторы - любые n-p-n. Я применил КТ315, которые как раз и начали выпускаться примерно в 1968 году.
Полевой MPF102 может быть заменен практически любым современным p-n полевиком с n каналом (JFET). MPF102 славился большим разбросом параметров, поэтому W7ZOI извлек его из оригинального DCRX68 и снял его параметры: Напряжение отсечки - 3,02В; начальный ток истока - 8,2мА.
Я поставил КП303И - работает, но автор опасается, что его начальный ток истока маловат и мощности может не хватать. Советовал поставить J310 или дополнить схему эмиттерным повторителем. Рекомендована установка смещающего диода.
В смесителе можно ставить любые высокочастотные, импульсные, или с переходом Шотки диоды: 1N5711, 1N4148, КД521, Д9 и тд и тп. У меня были BAS85 - работают. Все диоды должны быть одного типа.
Катушки преселектора и гетеродина намотаны на кольцах диаметром 0,68 дюйма, по моим расчетам, с магнитной проницаемостью около 15. Запас контура по емкости большой, поэтому гетеродин можно уложить в 80м диапазон и с кольцами 400НН - я пробовал. :) Кольца диаметром 9мм от лампочек-экономок пошли.
Сам по себе гетеродин у меня работал на частотах от 400кГц до 13МГц, пока свои кольца пробовал. Лезть в высокочастотные диапазоны можно, но лучше не надо: преселектор слабый, ФНЧ тоже, поэтому избирательность не очень.
Трансформаторы смесителя в оригинале были намотаны на кольцах диаметром 7/16 дюйма. Магнитная проницаемость мне неизвестна, но рекомендации автора такие: индуктивность от 50 до 100мкГн, тогда они хорошо работают до 160м; намотка трифилярная, как в статье; реактивное сопротивление каждой их трех обмоток должно быть не менее чем в 4 или 5 раз больше 50Ом. Для избежания путаницы хорошо использовать разноцветные провода.
Дроссель ФНЧ 88мГн: автор рекомендует что-либо стандартное на 100мГн. Я использовал универсальную головку от моно магнитофона.
Приемник рассчитан на работу с высокоомными наушниками сопротивлением не менее 2кОм. Можно подключить проводной приемник от радиоточки.
Приемник не имеет регулировки громкости. В оригинале автор использовал расстройку контура преселектора для уменьшения громкости. Кроме шуток.
Я начал строить DCRX68 на диапазон 80м и он уже работает на столе. Корпус пока не готов.
Впечатления при настройке: гетеродин легко завязывается с входным преселектором. Желательно сразу экранировать гетеродин, как в оригинальной конструкции. УНЧ имеет большое усиление, поэтому дроссель ФНЧ нужно держать подальше от выходных цепей УНЧ.
Желаю успеха. :)
PS. Сайт автора W7ZOI: http://w7zoi.com
Сайт Американской лиги радиолюбителей: http://arrl.org
