Схема генератора шума
Коллеги! Несколько лет назад собрал антенноскоп по схеме UA3SAC из Радиодизайн номер1 1993год.Толлько в мосту использовал один резистор без переменного конденсатора,из какого-то другого журнала Радиодизайн , там ещё описание как пользоваться было.Не могу найти-ПОМОГИТЕ!!!! Мост нужен только для настройки коаксиальных линий.
Вложений: 8
Вложений: 2
"Мост нужен только для настройки коаксиальных линий."
- тогда с помощью этого инструмента можно померить кабель и определить : сопротивление, затухание, место повреждения или его длину.
TDR - time-domain reflectometer :
70_013.pdf
71_023.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Time-domain_reflectometer
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%...EB%E8%ED%E8%E9
Не не то! Схема- обычный генератор шума на стабилитроне + усилитель на двух транзюках.Дальше на трасформатор на колечке в три провода , на одну обмотку сигнал.Другие две обмотки с общей точки на приёмник , с одного вывода переменный резистор на корпус.На другой настраиваемый кабель.Крутим ручку приёмника и по минимуму шума исчем резонанз. Где-то так.
Да забыл,а то порвёте как Тузик грелку, резистор нужно при настройке кабеля вывести в крайнее положение( в какое?) .
Вложений: 1
Коллеги смотрите первый пост! Мост без переменного и пистоянного конденсатора! Только резистор! GOOGLLE И у меня есть! Где-то в Радиодизайн в первых номарах.
СПАСИБО ВСЕМ! ВСЁ НАШЁЛ. ТЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТА!73! ps. ГДЕ НАШЕЛ НЕ СПРАШИВАЙТЕ НЕ ПОВЕРИТЕ!
UT7IA,а выложить находку...?
