Да, верно
Да, верно
Сергей.
Или я пропустил или это не обсуждалось - какой именно RJ45 коннектор Вы использовали? С трансформаторами?
Здравствуйте!
Да, выпаял из старой материнской платы.
Но работает и без трансформаторов, но естественно в таком случае высока вероятность выжечь ПЛИС
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1336522
Трансформатор все равно есть - на стороне компа, прямо в разъеме. Но раз они условно-бесплатны - из старых "материнок" вместе с парой USB-A разъемов - и работают до гигабита - отчего бы и не поставить?
В сетевом оборудовании (свитчи, роутеры), наоборот, трансы, в основном, внешние ставят.
Добавлено через 5 минут(ы):
Скоро добавлюсь со своей железкой в ваши ряды, только это сборная солянка будет (5CEFA2F23+AD6645+US B3300+DP83848), АЦП уже подъезжает.
Поверх USB поднял CDC ECM + UAC.
Дааа, прямо в разьеме... С емкостью между средними точками выходных обмоток и корпусом компа :) а на корпусе компа середина емкостного делителя в БП
Я не могу советовать читателям в паблике делать такое :)
Каждый сам себе злобный буратино... По ПУЭ любые нетоковедущие металлические части, могущие оказаться под напряжением, должны быть заземлены - у меня лично так и сделано.
Тут большая проблема даже не напряжение на корпусе, а то, что далеко не через всякий свитч эта конструкция работать будет.
К чему эта вся риторика?
Пока все в рамках этой укладывается (SDR из китайских модулей), просто небольшое развитие.
