Не сочтите за флуд, просто некоторые аспекты использования "дешёвых" импульсников с трансивером. Которые всплыли в моей практике,может кому поможет.
Как правило такие ИБП "массово продающиеся на наших рынках" не предназначены для использования с приемно передающей техникой! Их клепают для светодиодной рекламы и тому подобное.
В интернете, встречаются многостраничные темы о переделке всевозможных "компьютерных" ИБП и борьба с ихними высокочастотными наводками.
Как от простого редактирования номиналов обвязки ШИМ и транзистора преобразователя, до координальной переделки ИБП с применением всевозможных фильтров.
http://s020.radikal.ru/i719/1311/22/ec95a7e06f64.jpgЦитата:
Упрощенная схема импульсного преобразователя с внешним управлением приведена на рисунке
В свое время, я тоже столкнулся с огромной проблемой ИБП.Цитата:
Увеличение импульсных помех излучаемым ИБП.
Увеличение помех связано с тем, что транзистор преобразователя работает в ключевом режиме. В таком режиме транзистор является источником импульсных помех, возникающих в моменты переходных процессов транзистора. Это является недостатком любого транзистора работающего в ключевом режиме. Но если транзистор работает с малыми напряжениями (например, транзисторная логика с напряжением в 5В) это не особо страшно. Для борьбы с этими помехами в ИБП используются более сложные схемы сетевых фильтров, чем в обычном БП.
Купил платку:PS-65-13,5 (4,7A; 13,5V) от Mean Well
http://s017.radikal.ru/i441/1311/e6/0c054c1279f3.jpg
Поместил в железную коробку от советского тестера. Впаял керамические емкости, параллельно каждому электролитическому конденсатору.
Включил свои миник и опечалился. Широкополосная помеха "выхлоп" гуляла по 160 до 10 м. Но самое интересное - она была явно выражена только на определенных диапазонах!
Почесав репу, решил убрать по далее ИБП и заземлить! Но это не решило всей проблемы, помеха упала в среднем на бал. Но 8 бальные трели и шум по диапазонам остался.
Опять почесав репу, понял что высокочастотная помеха лезет на выходе ИБП, по проводам питания 13,5V "потом вспомнил, что данная проблема широко обсуждалась на спец форумах, как и борьба с помехой"
Выпаял из старого сгоревшего компьютерного ИБП, колечко Т200-52 "но можно и ферритовое от старого телевизора"
http://s57.radikal.ru/i156/1311/e5/e7d4c39dcbd8.jpg
Намотал запорный дроссель - подключил к выходу ИБП, удивился тем что помехи идущие по проводам питания 13,5, остались только на определенных диапазонах!
Намотал кольцо до заполнения, можно и синфазно "в два провода + и -" и получил приличную индуктивность. Этот дроссель, в обще убрал помехи ШИМ ИБП, идущие по проводам питания 13,5 Вольт.
Цитата:
Вывод.
Надо экспериментировать с фильтрами "как на входе так и на выходе", точнее подбирать их индуктивность. Чтобы побороть полностью высокочастотные помехи. Сама плата ИБП дает очень хорошую помеху, и ее уровень зависит от модели блока питания и скупости производителя!
В общем, к каждому ИБП "особенно если он бюджетный" надо подходить индивидуально.
Поместив эту конструкцию обратно в металлическую коробку от советского тестера и заземлил - помехи исчезли полностью. Сама плата БП перестала наводить и по проводам не чего не лезет. Но такой способ последнее дело,все ИБП разные и надо экспериментировать с номиналами обвязки, парой простой диод вносит ужасную картину.
ЗЫ. В данный момент не использую металлический корпус - сильно большой и плохо вентилируемый. Поместил ИБП в пластиковый корпус - но чтоб избавится от помехи "наведенки" самой платки. Поместил ИБП под стол в удаленном от трансиверов месте)
Пользую больше года, живу за городои и все ВЧ диапазонны чистые от индустриальных помех.
http://s57.radikal.ru/i156/1311/7c/ae3b3787a77d.jpg
